Ložiska alternátoru (originál Ford 80A)
lukasm18
Příspěvek od lukasm18 » 26.05.2023 18:30
Zdravím, měl bych dotaz jaké ložiska jsou v originálním alternátoru(80A) Ford Focus MK1 2.0 16V 2002.
Našel jsem něco ohledně 6303 2RS a 6003 2RS. Nejsem si tím ale úplně jist. Bohužel náhradní altik nemám abych ho mohl vyměnit.. ten co mám byl na "repasu" u kutila přes známého.. ale pravděpodobně vyměnil jen uhlíky.. jelikož ložiska hučí/chrastí.
Díky za případné rady. :palec_nahoru:
vladka1
Re: Ložiska alternátoru (originál Ford 80A)
Příspěvek od vladka1 » 29.05.2023 12:42
Ložiska nevim, ale celej altík profi repas ca 2,5-3k a funglovka 4-5k, pokud potřebuješ jezdit tak je to nejjednodušší... Svůj si pak v klidu zrepasovat a střelit.. Denso DAN562 za 4600,- Bilstein 3300,-, Hella 3900,- atd. (motora např.), na Cardu maj ten Denso za 3,6k ale dočasně nedostupnej.
Známýho kutila nakopat do pr. a omlátit mu o hlavu.. S vrnícíma ložiskama nejezdit, roz.. se to a pak už zrepasovat nepůjde..
lukasm18
Příspěvek od lukasm18 » 29.05.2023 19:21
Ahoj, no nakonec mi to nedalo a sundal jsem altík a na půl rozebral.. zjistil jsem že ložisko tam je nové ale není tam ,,C3" ale jen nějaké obyč 6003 u řemenice. Každopádně je na pokraji svých sil. Druhé ložisko je 6303 bohužel taky ne ,,C3" ale zase nějaká levnější varianta.. naštěstí ještě drží.. Už mám objednané nové takové jaké maji být. Další zjištění bylo, že s výměnou uhlíků bych čekal vyměnit i snímací kroužek když už nevypadaá v kondici.. bohužel ani tohle se nestalo. Takže bych to viděl tak, že si to nakonec nějaký víkend vyměnim co je třeba a budu mít klid a čisté svědomí :D
PS: ono cena obyč ložiska v řádu 80,- a ,,C3" v řádu 250,- asi něco znamenat bude.. :bebng:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 29.05.2023 20:15
C3 je jen větší radiální vůle, snese větší zatížení.. 6003 C3 stojí do dvou stovek (SKF, FAG..) - podle verze.
http://www.loziska-gufera.cz/loziska/ku ... 60xx/6003/
Pokud jsou nový tak je kromě nižší zatížitelnosti dost možná nabouchal kladivem, nebo dal lacinou čínu...
Potřebuješ zjistit jaký přesně ložisko tam patří...
lukasm18
Příspěvek od lukasm18 » 29.05.2023 20:27
ano C3 je přímo na alternátory.
Ono co jsem koukal tak bylo místama obouchané, takže spíš to kladivo a proto se i rychle poroučí.. kupodivu to ale bylo KOYO.. škoda ho.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
