Svítí výstražná kontrolka motoru - 2.0 107 kW
petersbond
Příspěvek od petersbond » 05.05.2014 11:09
Již potřetí se mi rozsvítila výstražná kontrolka motoru. (najeto 142 000 km - tedy doufám)
Diagnostika ukázala poruchu : Recirkulace výfukových plynů
Poprvé jsme poruchu vymazali a asi měsíc provozu klid a opět se rozsvítila. Stejná porucha na diagnostice. Vyčistili jsme EGR ventil (tedy servis) a zase cca měsíc klid. Nyní opět svítí. Diagnostika ukazuje : Recirkulace výfukových plynů
Snímač stavu paliva
Kontrolka se rozsvítila při dojezdu cca 86 km.
Po vymazání teď nesvítí cca 100 km.
Kde může být problém ???
ballu
Re: Svítí výstražná kontrolka motoru - 2.0 107 kW
Příspěvek od ballu » 05.05.2014 15:07
Očisti svíčky a zkontroluj odtrh, nejlépe, když provedeš výměnu oleje s olejovým i vzduchovým filtrem. To vše při prázdné nádrži, pak natankuj V- pover nitro + a do nádrže nalej STP za 150 kč na čistění benzínové palivové soustavy. Zahřej motor a dej mu nějakou kratší cestu za uši i do omezovače. Následně zvaž, ukterý benzínky budeš nadále tankovat.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.05.2014 15:16
Případně zkusit live data a sledovat jak funguje EGR(jestli to teda u benzínů jde :oops: )
ballu
Příspěvek od ballu » 05.05.2014 15:27
Podle mne jsi dou po krku, použivaný olej a benzín od nejmenované benzínky a EGR jim dělá rozhodčího. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
petersbond
Příspěvek od petersbond » 07.05.2014 12:20
Ok, zkusím. Díky.
Tak už zase svítí mrcha. (po 300 km)
Příspěvek od foki » 07.05.2014 23:06
nekomu jsem menil ten ventil nahore vedle vika ventilu , jsou dva vedle sebe ale nevybavim se co to psalo
