Stresni okno Mondeo
Kockodan
Stresni okno Mondeo
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 19:45
Mam takovy problem se stresnim oknem na mem mondeu r.v.-2003. :bebng:
Prvni je ten ze pri dovirani vsech oken pres dalku dojede stresni jenom do 3/4 a dal se nehne, tak ho musim vnitrnim ovladanim po 1cm dovrit do spravne polohy. :nixw:
Druhy problem je ze vnitrni ovladani ktere ma dve polohy (jemne stisknuti popojede, silne stisknuti dojede samo) nefunguje nebo spis nefunguje otevreni "ksiltu" vyjede asi jenom 1cm a otevreni celeho okna funguje jenom pri drzeni tlacitka a zavreni okna jede zase jenom po 1cm. :nixw:
Chci se zeptat jestli ma stresni nejakou svou jednotku kterou staci nastavit nebo je problem nekde jinde.
Dik za rady. :gott:
ivo123
Re: Stresni okno Mondeo
Příspěvek od ivo123 » 11.06.2014 19:55
daj si to do správnych sekciii
stava sa to ked odpojis baterku , ako vsetky okna sa musia nakodovat tak sa stava ze aj siber proste musis drzat tlacitko ked sa otvara a ked zastavy tak este raz ho podrzat na chvilu a naopak to iste a aj pre ksilt
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.06.2014 20:08
Zajímavá volba sekce, to je pravda :dih: Přitom jsem tě tu už viděl...
No co, přesun :arrow:
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 20:39
Prvne teda sorry za nespravne vlozeni .:dih:
Nakodovani oken znam ale myslim si ze toto bude jiny problem.
Ale jeste to zitra zkusim.
Dik za tip.
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 21:19
Tak me to nedalo sel sem zkusit to "nakodovani" a tim to teda neni.
Okno proste dojede do 3/4 a hotovo a pak to musim dopasovat.
A ksilt jenom ten 1cm.
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 12.06.2014 00:06
no tak uz jedine tapacir dole a pozret kde je problem , ale ze vraj jeto poriadna robota na velmi dlho
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
