Hadičky k DPF
kouki123
Hadičky k DPF
Čau chci se zeptat plaskla mě jedna ze dvou hadiček která vede k DPF z pravé strany nevíte kde by se dala sehnat nebo jaké má číslo kvuli objednání díky
- lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Traktor Zetor?
kouki123
Re: Hadičky k DPF
ford focus II 2007 1.6 tdci 80kw jo jsou obě dvě prasklé
- lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
5H241 ?
- Přílohy
- Image.pdf
- (42.94 KiB) Staženo 332 x
kouki123
Re: Hadičky k DPF
to jsou přesně ony kde se dají koupit kolik asi stojí dík
- lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Vrakac nebo novy jedine ve fordu. Ted nevim kolik presne stoji, ale microcat ukazoval cca 260 € .
- rh1980
Re: Hadičky k DPF
Nové stojí opravdu 4 litry
asi bych to zkusil pořešit nějakou gumovou benzínovou hadičkou ta stojí cca 5OKč metr. např. http://www.auticko.eu/tutut/eshop/13-1- ... ova-1-metr
Re: Hadičky k DPF
mam pocit ze to je vcetne cidla
- lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
rh1980: Víš jaký má složení aditiv do DPF?
foki: bez čidla! s čidlem jde objednat, ale stojí 5800,-
- rh1980
Re: Hadičky k DPF
No to nevím, a v hadičkách je jen tlak, nebo ne?
- lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Jo sorry, nevím co mě to napadlo
Každopádně to nebudou jen tak nějaký plastový trubičky. S ohledem na teploty co DPF vyvíjí by měly být hodně tepelně odolný.
- vita_k
Vypadají úplně obyčejně, každá má jiný průměr, myslím.aby se nezamenily.
HOLZBY.ML
Re: Hadičky k DPF
Teď jsem to řešil a svém Focusu (2007) 2.0 TDCI
jedna hadička má průměr 5 mm a druhá cca 6,5 mm
Obě mají délku : 1 metr
Ford Focus II , Titanium , 2.0 TDCI (100kW)
soudo
Re: Hadičky k DPF
Zdravim,
chcel by som niekoho poprosit co vlastni FF 1.6 80kw DPF ci by sa pozrel ako su tie hadicky zapojene od snimaca na dpf.Cistil som DPF, ale uz si nepametam ako boli zapojene na DPF.
Nechcem aby auto spustilo zbytocne regeneraciu...
Dakujem.
Dakujem.
- vita_k
Neda se splést, teda skoro. Jsou různého průměru...
