Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
FoFo17
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od FoFo17 » 06.03.2014 08:53
Tak a teď vážně. Chtěl bych se toho zbavit, teď jen kde začít, abych co nejvíce eliminoval pokus/omyl. Nějaké rady již padly dříve, možná by někoho napadlo ještě něco na základě změny chování při nynějším přezutí... Každopádně za jakýkoli názor předem děkuji.
Ford Focus 1.8 16V, 92 kW, r.v. 12/2008
tPiko
Příspěvek od tPiko » 12.03.2014 10:41
Mechanik mi pocas vymeny spojky poradil, ze by bolo dobre vymenit lozisko poloosi. Nejake mam uz vyhladnute, ale su tie loziska pre kazdy Focus Mk1 rovnake alebo sa to aj nejako lisi?
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
greg23
Příspěvek od greg23 » 14.03.2014 21:33
zdravím, mám jeden takovy problem. možná stim někdo mate zkušenost. posledni dobou mi to začalo dělat, když v malé rychlosti ( cca 20 km/h ) hodně vytočim kola do leva a přejedu přes nejakou nerovnost, tak se mi ozve divný zvuk (jako když hodíte kamínek do mlýnku na kafe). nejdřív sem si myslel ze mi škrtne kolo o podběh. ale na podběhu žádná vydřená místa nejsou. může to dělat homokloub?
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
greg366
Příspěvek od greg366 » 01.04.2014 09:32
Zdravím, mám podobný problém, jakoby cvakání při rozjezdu s vytočenýma kolama... Poloosy jsou téměř nové obě. Tyčky stabilizátoru, čepy řízení, uložení tlumičů i tlumiče... Díky
Příspěvek od miki21 » 01.04.2014 15:04
Takhle umí cvakat vnější homokinetické klouby. Nemáš poškozenou manžetu a nejede to na sucho?
greg366
Příspěvek od greg366 » 02.04.2014 08:12
Manžeta je ok.. Je možný, že to nějak netěsní... No zkusim se ještě podívat
Příspěvek od miki21 » 02.04.2014 16:19
Pokud nemáš, nebo jsi někdy předtím neměl, zaflákaný podběh od černé vazelíny, tak tam nejspíš náplň bude, jen už bude kloub opotřebovaný.
greg366
Příspěvek od greg366 » 05.04.2014 18:32
Jj, ještě se ujistim.. Ale je divný že by to dělala chvilku po tom co šla na auto... cca 5000km... :-/
Klvys
Příspěvek od Klvys » 27.07.2014 21:49
čau lidi mam dotaz není to sice ohledně forda ale je to stejne jinak...mame domaci auto renaulta a na jaře jsme přezuli na letní daly nove kotouče a desky bosch vše bylo ok a tedka jedu stím 120 držím nohu na plynu tak volant se trochu třepe ale když pustim pedal uplně volant se roztřese že nejde ani chytit do ruk kola jsou vyvažena zitra to vezem do servisu co si myslíte ze by to mohlo byt? díky
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 27.07.2014 21:59
Vzdy jsem si myslel ze jsi chlap tudiz dali misto daly, ale k veci o jakeho renaulta se jedna a kolik ma najeto??? Muze toho byt dost co treba silentbloky??? Kontroloval jsi???
Obrázek Obrázek
Klvys
Příspěvek od Klvys » 27.07.2014 22:02
je to megane 2001 najeto 92000km uz ho mame 11 let rocne najezdi tak 5000km od jara co to bylo ok se najezdilo tak 1500km a najednou takova hruza..dival sjem se jen na čepy a nic jsem neviděl...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 27.07.2014 22:05
Tak mrkni na silentbloky motoru a ramen ale videl bych to na prvni pripad, mel jsem podobne zkusenosti na Ren Megane Scenic, prestalo to az kdyz se ten jeden silentblok uplne utrhnul :wink:
Obrázek Obrázek
Klvys
Příspěvek od Klvys » 06.08.2014 18:13
Auto bylo 3 dny v servisu udělaly se okolní věci ale na třepaní se nepřišlo...žádny silentblok nebo čep nenašli špatny,kola se nově vyvážila a stejně do 110km/h se to ještě da ale více už se stím neda jezdit...
phofy
Příspěvek od phofy » 06.08.2014 19:18
Není křivý kolo? Já mám na těch druhých hlíníkáčů jedno nakoplý a v určitý rychlosti asi 90-110 mi to klepe. Na vyvažovčce dobře vyvážený atd... a pak z jedný strany když sem na to koukal, tak bylo pokřivený :| a nebo ještě může být vyteklý tlumič
Klvys
Příspěvek od Klvys » 07.08.2014 11:58
Kolo je kople ale je vzadu..do 110km/h v hodině je to teď v pořádku ale jakmile se dostanu na 120 pustím volant tak se mi skoro rozběhne po palubovce. nic se nezjistilo a tlumiče ze by tekly jsem neviděl ani servis nic neříkal.Už je snad možné že jedině poloosa nebo je možné že by za 4 měsíce se zvlnily kotouče Bosch?najeto na nich asi 2000km ale nevím jak to poznat normalně točím a nic nevidím
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
