Výměna brzdové kapaliny.
Nápravy, řízení ...
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 21.03.2010 18:52
Zdarec majitelé fokusků. CHci se zeptat po kolikati km nebo letech, se mění brzdová kapalina. Mám kombajna 1.6 zetec se najeto 134 000 km. Díky za jakoukoliv radu.
Re: Výměna brzdové kapaliny.
Příspěvek od miki21 » 21.03.2010 20:36
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 21.03.2010 20:51
Na kilometrech nezáleží, brzdovka se má měnit vždy co 2 roky.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Infinter
Příspěvek od Infinter » 19.02.2014 14:16
Dneska jsem při kontrole zjistil, že mi v autorizáku u Přibyla během servisních intervalů 15tkm/2roky nevymněnovali brzdovou kapalinu 8O To asi není úplně dobře, ne?
Obrázek Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.02.2014 15:09
Někteří zákazníci se kvůli tomu rozčilujou, protože jim to přijde zbytečný(a někdy drahý). Nicméně by se po těch intervalech měla měnit.
VH123
Příspěvek od VH123 » 19.02.2014 16:37
Výměna jednoduchá, jde to spojit s přezouváním gum, jen mít druhýho člověka co šlape na pedál. Vybavení 1 očkovej klíč, litrová PET flaška, kus hadičky z mototechny a kus špalku na postavení PETky.A při ceně půllitrovky DOT 4 do kilečka mi to přijde jako šetření na sakra nepravém místě. Když to budou tři roky místo dvou, houby zle, ale vypouštět třeba 10 let starou kalnou břečku...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
petulak
Příspěvek od petulak » 19.02.2014 20:32
A ještě, tak povolit odzvdušnováky. :mrgreen:
mikki
Příspěvek od mikki » 19.02.2014 20:37
když je pravidelně ošetřuješ nějakým spreyem a kartáčem tak to není problém Jak píše VH123 když je kolo dole tak se snad najde 1 minuta na odvzdušnovák.Očistit kartáčem a stříknout snad zvládne každej. :D
Rendy
Příspěvek od Rendy » 19.02.2014 20:41
Hlavne se odvzdusnovaky nestahuji jak howado,ale jednim prstem,pak není problém a není potřeba nic mastit :wink:
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
VasekPel
Příspěvek od VasekPel » 19.02.2014 20:45
Neměla by se taky vyměnit kapalina v okruhu spojky?? Nebo tam to není tak kritické a vydrží déle?
C-Max 1,6 74 kW, r.v. 2010
Rendy
Příspěvek od Rendy » 19.02.2014 20:48
No na spojce to nejaky vyznam nemá bo jde hlavne o bod varu :wink:
mikki
Příspěvek od mikki » 19.02.2014 20:50
tak nádobka je jen jedna to není problém jen ten přístup je horší ,u brzd je větší teplota a proto DOT degraduje rychleji než ve spojce.
VasekPel
Příspěvek od VasekPel » 19.02.2014 20:53
letos na jaře mám dva roky od výměny, chtěl bych si ji vyměnit sám. V návodu je psána kapalina SUPER DOT4, tu nikde nemají, jen DOT4. .... tak budu muset asi do Forda ale nejsem si jist, zda mi tam taky nedají jen tu DOT4. Je v tom nějaký zásadní rozdíl?
phofy
Příspěvek od phofy » 19.02.2014 20:56
:mrgreen: Dají ti DOT 4 :mrgreen: taky sem to řešil :)
Můžeš začít číst :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 71#p867871
Infinter
Příspěvek od Infinter » 20.02.2014 06:23
lucky.jack píše:Někteří zákazníci se kvůli tomu rozčilujou, protože jim to přijde zbytečný(a někdy drahý). Nicméně by se po těch intervalech měla měnit.
Mno, jak už tu někdo psal, kapalina za pár kaček a práci na chvilku. Očekával bych, že se v autorizáku nestane, že by něco z předepsaného servisu neudělali, navíc dva intervaly po sobě :dih:
Zpět na „Podvozek“
