lonskou zimu mi zadni sklo vyhrivalo naprosto v pohode. Letos to zaclo blbnout, napred to vyhrivalo jenom par linek nahore a dole (cili uprostred, kde je to nejvic potreba, nebylo videt
Vyhrivani zadniho skla - jdou jenom dve linky
shrap
Zdravim,
) a ted vyhrivaji jen horni dve linky. Zkousel jsem to promerovat, odpor celyho vyhrevu je cca 6 Ohmu, proud pri zapnuti cca 2 A (logicky ze
. Netusim, jestli ty hodnoty odpovidaji, ale tipnul bych, ze jo. Pojistka je tam 7,5A. Zkoumal jsem ty linky, ale nic zajimavyho jsem nenasel (preruseni apod.). A promerit to tak, abych zjistil nakou zavadu, se mi taky nepovedlo (uprimne nevim jak na to. Kdyz bude jedna linka prerusena, tak se mi obvod spoji pres jinou a na meraku poznam prd). Naky napady?
.: Můj náklaďáček :. Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi, 2006, Ghia
- RomanW
Re: Vyhrivani zadniho skla - jdou jenom dve linky
Podle všeho bude pojistka OK, protože to alespoň trochu funguje. Spíš bych se ještě jednou mrkl, jestli ty linky nejsou někde přerušeny nebo i poškrábané od zavazadel ... . Vím, že když jsem měl kdysi fabii, tak to taky uprostřed okna nerozmlžovalo. Známý tehdy koupil nějaký přípravek ( měděná tekutá pasta nebo něco podobného v plastové lahvičce ) za cca 450 Kč a lehce to nanesl na spoje linek na okrajích okna. Pak už to fungovalo normálně. Myslím, že v mototechně by to měli znát jako opravnou sadu na vyhřívání zadního skla. Každopádně to vyjde levněji než nové sklo.
Tarek
Ahoj, jak už tady kolega zmínil přede mnou tak existuje lahvička viz.: http://zbozi.arkov.cz/i/16881-loctite-3 ... ctite.html
Ale napřed bych zkusil proměřit odporová vinutí na skle a popř si je propískl měřákem zda nejsou někde přerušená.
Ford Mondeo MK III kombi r.v. 05
2.0l TDCi 96kW
2.0l TDCi 96kW
