FOFO II obecně
cuba.czech
FOFO II obecně
Zdravím všechny... jsem zde novým nedaří se mi najít odpovědi tak proto toto vlákno.
Měl bych pár dotazů..
Vlastním nově FOFO II kombi po FL r.v. 2009 1.8 TDCI
1) při podržení odemknutí na dálkovém ovladači se všechna okna otevřou, ale při zavírání se již zavírá pouze okno u řidiče, lze to nějak nastavit nebo se jedná o chybu?
2) USB v autě je i ve verzi TREND?
3) lze pouštět hudbu přes iPhone skrze bluetooth?
Děkuji a omlouvám se za případné nejapné dotazy
- Blackhawk
Re: FOFO II obecně
1. myslim, ze by to malo zatvarat vsetky. treba asi znova nastavit dojazdy okien. niekde tu je vlakno kde to je vysvetlene
2. 3. zalezi ake radio mas
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
Autoradio Sony..
A verze vybavy udajne Trend+
Bohuzel nemohu nikde najit rocnik 2009 (vypis) vybavy toho roku pro overeni.
- Anduril
Re: FOFO II obecně
Na rádiu ani tak nezáleží, jako spíše na tom, zda je auto vybavebo BT HF modulem s podporou USB / A2DP. Mohlo být, ale takhle bez čehokoliv ti to nikdo nepotvrdí..
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
Jj radio BT má, načítá se skrze to i seznam, volat se dá bez problémů. Pomohla by fotka?
- Anduril
Re: FOFO II obecně
Tak pokud v kastliku nemas USB port, tak to usb s nejvetsi pravdepodobnosti neumi...
- masterT
Re: FOFO II obecně
S tema oknama, jestli si ted nekdy odpojoval auto od baterky nebo odpojoval pojistkovou skrinku, tak se ty okna za chvili chytnou a budou zavirat vsechna. Ja to teda tak mam, kdyz neco delam na aute a odpojim GEM, tam mi tak tyden nezaviraji nektere okna pres dalkove ovladani a na dverich nefunguje automaticke zavirani oken.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
- Wizzy008
Re: FOFO II obecně
Ty okna se dají dojezd a automatické zavírání 'naučit'..a pokud vím, tak to není ani uložené v GEMu, ale přímo v ovladači oken, stačí odpojit ten a okna to zase 'zapomenou'. Postup je následující:
Okno nechat sjet úplně dolů. Pak zavřít okno tak, že podržíme čudl dokud se okno nezavře, až dojede úplně nahoru a zastaví se, čudl pustit a pak ho zmáčknout do druhé zavírací polohy ještě jednou, okno se ještě malinko víc dovře nebo s sebou minimálně cukne. A je to. Postup opakovat pro všechny okna a pak už fungují jak dojezdy, tak automatické zavírání.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
děkuji vyzkouším..
apropo v menu jsem našel možnost nastaveni: standard, sport, comfort... co to je? v knížce manualu jsem nic nenašel
děkuji
děkuji
- Blackhawk
- petersbond
Re: FOFO II obecně
manuál str. 37-39
shunda
Re: FOFO II obecně
Zdravim Páni,
kvoli mojej otazke som nechcel zakladat novu temu, snad sa nebudete na mna hnevat
Vlastnim FF kombi rv. 2008, 2.0 Tdci, najazdene 120.000Km. Na palubovke mi pocitac rozsvietil cerveny vykricnik a napis "Motorstörung" (v preklade zavada motora). Kontrolka motora nesvieti, auto jazdi v pohode. Ma s tym niekto skusenost? Venovat tomu pozornost? Zobrat na diagnostiku?
Dakujem vopred za odpovede
S.
S.
- Anduril
Re: FOFO II obecně
Na diagnostiku, nejlepe do forda, kde ti povi, co s tim asi je.
- Adow
Re: FOFO II obecně
FF2 nemá USB v kastlíku, ale na podlahové konzole (pokud je bez loketky) nebo v loketce. Viz moje galerka.Anduril píše:Tak pokud v kastliku nemas USB port, tak to usb s nejvetsi pravdepodobnosti neumi...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Re: FOFO II obecně
Ano, vim
Neuvedomil jsem si to v te chvili
