Nefunguje klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 13.07.2012 16:27
Prosím o radu. Nefunguje mi Klimatizace. Je Nově doplněna, je v ní tlak, když zapnu klimu otáčky se zvednou jak mají, ale klima nefunguje.
Asi bude problem na kompresoru dá se to nějak zjistit děkuji moc.
Praha - Ford Focus C-Max 1.6TDCI 80KW 109HP
mouse
Re: Nefunguje Klima pomoc - Ford Focus Cmax 1.6TDCI 80KW
Příspěvek od mouse » 13.07.2012 17:38
jo dám vlez pod auto, odpoj konektor od kompresoru, pak vem nějaký káble ty připoj k baterce a druhou stranou připoj ke kompresoru, když se rozjede, tak bude asi chyba v elktrice
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 13.07.2012 17:57
Děkuji, oni obe varianty asi budou drahe heh bud kompresor nebo elektrika
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 14.07.2012 09:14
Máš jeté auto, s opravama musíš počítat... Pokud to bude kompresor tak to bude něco stát, elektrika by nemusel být takový problém.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 09:40
Kompresor funguje vyzkoušeno, mohlo mít vliv na to že se netočila sahara? Mam samostatny chladic na klimu i na motor.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.07.2012 11:03
Na klimu je samozrejmne jiny chladic. A pokud bezi tak se spusti i vrtule na chadicich. Pokud ne, tak je neco spatne a pokud je natlakovana, tak uz zbyva jen elektro.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 16:56
Sahara me nefungovala, ted jsme ji opravili a napojime ji na vypínač do kabiny.
Otázka, vim ze neco uz psal Foki, pokud nešla sahara tak vysoký tlak odpojí klimakompresor je tomu tak?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.07.2012 20:10
No podle me by ti klima mela jit jen za rychlejsi jizdy, kdy se bude stacit ochlazovat chladic a tim se zmensi tlak. To cidlo vypina kompr. na maly i velky tlak v okruhu. V tvem pripade si ale myslim, ze ten vypinac je polovicate reseni(radsi bych to osobne opravil do orig.funkcn.stavu), ikdyz by to fungovat(klima) teoreticky melo, neznam detailne jestli ten vetrak a kompresor pousti GEM nebo neco jineho. Hrabal jsem se zatim jen v Escu a ten je elektricky o dost jednodussi. :mrgreen:
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 15.07.2012 12:13
Tak klimatizace už funguje, možná a pravděpodobná příčina nefunkčnosti Klimatizace byl upadlý drátek který vede k Sahaře. Vedou tam 3 drátky černý, červený a fialový a ten fialový byl upadlý přímo u té krabičky povedlo se nám ho napojit a klimatizace už funguje. Saharu mám už napojenou na vypínač do kabiny, kdyby to dělalo problémy koupím na vrakáči do 2000kc. Nová ve fordu stojí 7000kc.
Antony
Příspěvek od Antony » 15.07.2012 13:18
Ten upadlý kabel k sahaře je ovládací od PCM a proto nešla klima i sahara a nešla sahara i na teplotu motoru.Sahara má svojí "chytrou krabičku" a musí být propojená s PCM a to je zrovna ten slabý drát.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 15.07.2012 13:52
červeny a fialovy kabel je propojeny normalne na krabičku, ale černý kabel jsme spojili mimo krabičku bude to vadit? sahara takhle po zapojeni fungovala furt a tak jsme se rozhodli to dát na vypínač.
Antony
Příspěvek od Antony » 15.07.2012 14:34
Bude to vadit určitě.Chytrá krabička je opravdu chytrá a černý kabel je kostra a ta tam opravdu být musí.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 15.07.2012 14:58
Myslíš že to bude vadit? podle nákresu, klima funguje i sahara funguje ale na vypinac.
Antony
Příspěvek od Antony » 15.07.2012 15:05
Bezpodmínečně musí být ten černý kabel přes to PCM.Raději bych to ani nezapojoval bez té kostry.Vypínač je fajn, ale stejně nemáš PCM ukostřené a bude to dělat rotyku.
whiteraven
Nefunkčná klima
Příspěvek od whiteraven » 03.08.2017 21:09
Čaute, vopred sa ospravedlňujem adminom, pokiaľ zakladám tému, ktorá tu už niekde je, no riešenie podobného problému som nikde nenašiel.
Mám doma 2x FoFo mk1. Ten ktorý riešim je vyrobený v roku 1999, druhý, (nazvyme ho referenčný) bol vyrobený v roku 2000. oba sú 1.6-tky... problémový má motor FYDC a referenčný je FYDA.
Problém je asi nasledovný. Po zapnutí klimatizácie sa síce kontrolka na tlačítku rozsvieti, avšak to je asi tak všetko. Začal som teda s diagnostikou...kontrola tlaku.. podľa tominovho Fordiagu je A/C Pressure from A/D v hodnotách okolo 600 pri vypnutom motore, a vyletí na hodnotu cca 860 po naštartovaní (aj keď je klima zapnutá, alebo nie). Podobne sa mi správa aj môj referenčný kus.. hodnota je niečo cez 600 pri vyp. motore, a okolo 800 keď sa naštartuje.
Čo je však rozdiel, hneď ako v referenčnom aute stlačím gombík A/C, okamžite sa mi nastavia do jednotky PIDy ktoré signalizujú aktivovanie klimatizácie, a zopnutie spojky. Na aute, kde klima nefunguje všetky tieto hodnoty sú stále v nule... proste akoby sa riadiaca jednotka rozhodla to nezapnúť. Vetráky sa nerozbehnú tiež. Skúsil som preto vytiahnuť relé od klima spojky, a preskratoval som ho. kompresor začal ťahať, ale behom cca dvoch minút čo som, to nechal bežať , sa trubka kúrenia ochladila len minimálne...(napadlo ma či to môže byť tým, že nespustilo vetráky na chladič). Skúsil som teda na oboch autách pootvoriť ventilok na klima chladiči, a dokonca aj to veľmo podobne syčalo...
výsledok môjho bádania teda je, že aj keď sa klima zdá naplnená(aj funkčné aj nefunkčné auto má podobné hodnoty PIDu o tlaku A/C), RJ ju nezapína, a aj manuálne zapnutá nejako enormne nechladí.
Existuje nejaké schéma od klimy/ zoznam senzorov, ktoré treba skontrolovať? Aký daľší postup by ste poradili?
Vopred vďaka.
Ford Focus Combi Mk1 1.6 FYDA r.v 2000
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
