TDDi -> TDCi
karolkopictures
Re: TDDi -> TDCi
Příspěvek od karolkopictures » 08.12.2011 07:41
rybi píše:Prodej TDDi a kup TDCi
to je moc jednoduché :twisted: prestavba to je výzva :idea:
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
fplisek
Re: TDDi -> TDCi
Příspěvek od fplisek » 10.12.2011 16:24
Presne tak, koupe noveho by byla nuda :)
LH
Re: TDDi -> TDCi
Příspěvek od LH » 08.01.2012 10:09
Chlapi čistě teoreticky, koupím motor TDCi (komplet celej , turbo - čerpadlo - převodovka) a co dál? Předpokládám , že úchyty budou stejný takže vyndám starej nandám novej a pak? Je tam spousta kablliků k čidlům, počítám že to nebude stejný, takže asi sehnat i kabeláž kolem motoru, nějakou řídící jednotku, vyměnit pojistkovou skříňku(třeba je malinko jinak osazená), jinej vejfuk, co chladič turba, normální chladič? Tak co pokud někdo máte přehled napište pár bodíků co by se muselo vyměnit :roll:
Re: TDDi -> TDCi
Příspěvek od foki » 08.01.2012 10:51
LH píše:Chlapi čistě teoreticky, koupím motor TDCi (komplet celej , turbo - čerpadlo - převodovka) a co dál? Předpokládám , že úchyty budou stejný takže vyndám starej nandám novej a pak? Je tam spousta kablliků k čidlům, počítám že to nebude stejný, takže asi sehnat i kabeláž kolem motoru, nějakou řídící jednotku, vyměnit pojistkovou skříňku(třeba je malinko jinak osazená), jinej vejfuk, co chladič turba, normální chladič? Tak co pokud někdo máte přehled napište pár bodíků co by se muselo vyměnit :roll:
chladic turba je z sedeho plastu , nevim jestli je na vyssi tlak nebo jen nemely cernej , vodni je stejny ,
zalezi jeste jakou koupis kabelaz , delaly se dva typy , jeden s RJ motoru pod baterkou + PCM na sloupku , druhy s RJ + PCM v jednom na sloupku .
pokud mas darce , tak bych zacal vymenou PCM s motorovou elektrikou a zkouset . ev pak menit dal . tddi elektrika by mohla byt podobna
JardaL
Re: TDDi -> TDCi
Příspěvek od JardaL » 09.01.2012 21:59
Pokud by se chtěl někdo pustit do přestavby na TDCI, tak tu mám auto - 74kW, 2005,najeto 80t.km, serviska, dovoz SRN - doklady. Před koupí auto startovalo, vrčelo a řadilo - jinak bych ho nebral.
Bylo zakoupeno z důvodu momentální potřeby vstřikovačů (v té době jsem jezdil na půjčené) a dále přehození motoru do našeho Fíka, ten každou zimu stál jelikož nenastartoval a já měl podezření na špatný motor. Po opravě startéru jezdí jako za mlada a tudíž ho měnit nebudu.
V autě chybí vstřiky, zadní nárazník, zadní plato, nějaké drobnosti.
Zatím to dávám sem, později přesunu do inzerce.
Případné info a fotky přes SZ
