klinovy remen
- Infinter
Re: klinovy remen
Taky mě to čeká
Kupodivu mi pomohlo mýdlo, jenže pískání nezmizelo, naopak se zhoršilo.. Takže dám nový řemen a bude, kdo to má pořád poslouchat..
- Bury No.1
Re: klinovy remen
jj přesně, už mě to štvalo, ale zjistil jsem, že nepískal povrch řemenu, ale malý kamínky zasekaný v drážkách řemene
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
- vitut
Re: klinovy remen
Pred 14 dny novy remen (original) a promazane kladky - zatim je pokoj ...
- Infinter
Re: klinovy remen
A zkoušel jsi ten řemen jen vyčistit? Nebo jsi dal rovnou nový? A bylo na tvém vidět logo výrobce? Mě totiž ten můj příjde jak nový, tak je mi líto ho kupovatBury No.1 píše:jj přesně, už mě to štvalo, ale zjistil jsem, že nepískal povrch řemenu, ale malý kamínky zasekaný v drážkách řemene
- Bury No.1
Re: klinovy remen
nezkoušel, dal jsem rovnou nový, bylo tam opravdu hodně kamínků (zrnka písku) a když jsem je vydloubl, tak tam zůstaly velké díry, takže bych ho stejně po pár tisících měnil, nápis na ploché části byl skoro neviditelný, ale stále čitelný...
- vitacz
Re: klinovy remen
Před rokem jsem si koupil řemen motorcraft a vyměnil a už teď mi píska.
Čekal jsem, že to vydrží déle, ale bohužel. Ono je taky logické. 5emen bude podle mně OK, ale když člověk projede kaluží, která je plná sra...k tak se začne řemen obrušovat zároveň i se soukolím, které nechávají na řemenu malé kovové šponky, tím vlastaně řemen začnle lehce prokluzovat a začne pískat stejným způsobem jako se hraje prstem na skleničky. O víkendu zkusím řemen sundat, očistit a opět nandat a uvím zdali, toto pomůže. Nechce se mi pořád kupovat řemen.
Po použití mýdla řemen stichl, takže je to 100% řemen, aspoň že tak...
- FrFill
Re: klinovy remen
řeším ted stejnej problem s pískaním a mě pomohla křída ale jen na 2dny
takže taky vyměna a to je od listopadu novej
sakra
Re: klinovy remen
Včera vyměněn řemen a promazáno ložisko nap.kladky a zatím klid.
A těch kamínků tam bylo a pěkně vlisované
- cumel
Re: klinovy remen
Môže mi niekto odpovedať na tento návod na montáž klinového remeňa.Nasadíme klinový remen,začneme pritom na napínacej kladke.pritiahneme proti smeru hodinových ručiček stredový šrób napínacej kladky u benzínových motorov 1.4,1.6 s klimatizácioumusíme šrób utiahnuť po smere hod.ručiček. Uvolníme napínaciu kladku a pretočíme o dve otáčky v smere otáčania motora kľukovú hriadeľ. Skontrolujeme osadenie klinového remeňa.Prišróbujeme kryt klinového remeňa. Hlavne to pootočenie hriadeľa.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
Re: klinovy remen
Jde asi o to,jestli řemen sedí všude tak jak má.Pokud by někde neseděl,tak při otočení spadne.Pokud by spadl až při nastartování,tak by se mohl poškodit.
- Infinter
Re: klinovy remen
Nevím teda co by v tom návodu mělo být špatně, já jsem měnil řemen na dvoře a jediný problém byl zjistit jak se povoluje kladka a její zajištění v nenapnutém stavu..
- pkadecka
Re: klinovy remen
Snažím se tady najít návod, jak vyměnit řemen na motoru 1.6 benzín (když projedu kaluží, tak si zapíská a motor přitom na chvíli ztratí tah a teď jsem si náhodou všim, že je v něm malá dírka) a nedaří se mi najít postup pro blbý.
Někde se píše, že musim sundat kolo - proč? Aby tam byl lepší přístup? To ale musim sundat i podběh, ne? Pak se dočtu, že se při nandavání novýho řemenu musí přitáhnout šroub napínací kladky, to znamená, že se předtím musela povolit? A nakonec, jak se točí klikovou hřídelí? A jde to vůbec, motor přece musí mít odpor, když se přes něj nechá zabrzdit auto a startér s ním má taky dost práce.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: klinovy remen
Nejlíp se to dělá na rampě,nájezdech,jámě.Pokud nemáš tu možnost,tak poslouží i pár cihel+silnější fošna.
Dá se to i na zvedáku,ale doporučuji zvednuté auto pořádně podložit,kvůli bezpečnosti.
Napínací kladku nepovoluješ,jen na ni(šroub řemenice)nasadíš klíč a překonáš odpor té pružiny.Příjdeš na to,až to budeš dělat,takhle se to blbě popisuje.Kolo si shodíš kvůli lepšímu přístupu,ale není to nezbytně nutné.Napínací kladka je na fotce vlevo http://img512.imageshack.us/img512/5516 ... p12.th.jpg
Motorem otáčej za šroub na klice,jde to celkem lehce(neutrál !
- pkadecka
Re: klinovy remen
Dík, teď už je to jasné. Jenom nevím, kterej řemen bych měl koupit, v eshopu Autokelly maj pro moje auto několik různých délek, čert aby se v tom vyznal. Oni tam vlastně ani nerozlišujou, jestli má auto klimatizaci (moje auto má).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: klinovy remen
Pokud to nemáš daleko,tak zhoď ten starý a podle toho kup nový.
