Vrzajici Eibach
Anduril
Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 08.02.2011 19:30
Po montazi Eibach Pro-Kit mi neco zacalo vrzat od prednich kol.
Reklamoval jsem to v servisu, kde mi kit montovali. Neco prostrikli olejem a byl klid, ale jen asi mesic.
Mechanik zminoval doraz tlumice pod prachovkou...
Pri druhem upozorneni uz vrzani neodstranili. Kaslal jsem na to, ale ted, jak se oteplilo, to vrze o neco vic, takze bych to rad vyresil.
S r0mikem jsme na to dnes hledeli, ale nenasli jsme nic. Vystrikani WDckem z venku nepomohlo.
Na jedne strane jsme i sundali prachovku, je tam doraz, ale vsude se zda by dost mista na to, aby se treba dotykal prachovky. Nafotili jsme nejake fotky, nize.
Na prednich pruzinach nejsou zadne gumove hadicky (dole ani nahore), jak jsem cetl, ze nekdo je ma. Vrze to pri normalni jizde, staci drobne nerovnosti. Pri toceni volantem na miste zadne divne zvuky. Pripadalo nam to, jako gumove vrzani, nez kov na kov. Na netu jsem nasel spoustu podobnych pripadu, ale vicemene zadne reseni.
Neresil to nekdo z vas? Muzu to zase odvezt do servisu, ale to je takove vyrizovani kolem..
Puvodni pruzina
Puvodni pruzina
Hroni ulozeni
Hroni ulozeni
Špíz
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Špíz » 11.02.2011 22:04
Mě to taky vrže někde u přední nápravy. Taky spíš jako guma než kov na kov. Eibach nemám. Dělá to při točení kol na místě doleva a při propružení na LP kolem a samozřejmě při jízdě. Zajímavý, že v mrazu to nedělá, jen jak je venku tepleji. Až půjde auto do servisu, tak se jim o tom zmíním.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
MK2
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od MK2 » 11.02.2011 22:26
Mám pocit že mi to taky občas zavrzá, ale je to jen při velmi pomalé jízdě. Nějak tomu ani nevěnuju pozornost, nesledoval jsem to blíž.
Na zadních pružinách něco je, ale vpředu nic http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 55#p396355
Ohledne vrzání se tu občas mluví v galeriích jednotlivých členů, ale na podrobnosti už si nevzpomínám :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Quickie
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Quickie » 12.02.2011 05:00
MK2 píše:ale je to jen při velmi pomalé jízdě.
taky tak
misoo
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od misoo » 12.02.2011 06:49
mne po montazi eibachov pri jemnom pruzeni (prejazd retarderov) cvakalo ako kov na kov, dali hadicky a bol klud. casom mi ale zacalo nieco vrzgat, a premazanie nejakeho ulozenia tlmicov pomohlo, odvtedy 4 roky klud :wink:
Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 12.02.2011 09:07
Hmm, tak asi to bude neco podobneho ve vsech pripadech.
U me to neni cvakani, cili to nebude asi tema chybejicima hadickama.
A nahodou nevite, kde presne se to ulozeni tlumice maze? Moc si to nedokazu predstavit :)
Mohl by to nekdo oznacit na nejake z tech fotek prosim?
Ono se zda, ze to dela pri pomale jizde, ale fakt je, ze to dela porad, akorat pri rychle jizde to zanika v hluku motoru atd.
Spiz: Taky se mi zda, ze to dela spise pri teplejsim pocasi.
Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 12.02.2011 11:10
Porad mi to nedalo s tim dorazem tlumice, o kterem mluvil mechanik, takze jsem zvedl auto, stahl prachovku na tlumici, vystrikal to pod ni cele olejem, nasadil prachovku zpet a jedem :mrgreen: Klid jak v hrobe.
Otazka, jak dlouho to zase vydrzi.
Quickie
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Quickie » 12.02.2011 11:27
takze vrzgal tlmič či ako to mam chapať?
r0mik
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od r0mik » 12.02.2011 11:37
anduril: nastrikal si plochu mezi dorazem - pistnici (doraz se ti neposouva po pistnici, je furt nahore) , nebo dorazem - prachovkou (bylo tam dost mista a nedotykalo se to)? 8O
Nechapu jak to muze tak vrzat 8O
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 12.02.2011 15:01
No tlumic asi nevrzal, bylo to neco na nem. Bud ten doraz o neco drel, nebo prachovka, netusim. Mista mezi prachovkou a dorazem je dost, akorat uplne nahore prachovky se to mozna trochu dotyka dorazu. Proste jsem to cele vystrikal olejem..pist, doraz i trochu prachovku z vnitrni strany.
Ted jsem dal pres 100km zkusebni jizdu a dobre :perfect:
Jo a delalo to pouze na leve strane, u ridice.
Takze pokud to nekomu taky vrze, at zkusi tohle. Je to prace na par minut a staci k tomu zvedak a olej ve spreji. Nejtezsi je upevnit prachovku zpet na tlumic.
FUGAS
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od FUGAS » 13.02.2011 08:45
Pánové, no to jste mi sebrali vítr z plachet. Na léto jsem totiž o Eibachu uvažoval, ale když čtu, že to pak všem vrže, tak to teda nevím 8O
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 13.02.2011 09:03
Z toho si nic nedelej.. :) Eibach za to stoji! A resit se to urcite da, pokud by to vrzalo.
MK2
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od MK2 » 13.02.2011 10:29
Fugas: dáš si trošku hlasitěji rádio, no co :lol:
FUGAS
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od FUGAS » 13.02.2011 17:32
Na pazvuky jsem dost citlivej a velmi oceňuju, že mi v autě nic neskřípe. Ještě to promyslím, ale po tom co jsem si tu přečetl, se na to asi vykašlu, to radši budu projíždět zatáčky trochu pomaleji a budu se u toho víc naklánět, ale potichu, než rychleji, ale za doprovodu vrzavých zvuků. Když mi něco v autě začne vydávat pazvuky, tak mě to hodně vytáčí a pokud jedu někam dál, moje nasranost dosáhne té míry, že mám chuť zastavit a auto hodit ze skály, čemuž bych se rád vyhnul :mrgreen:
je: BMW 323i coupe
Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Příspěvek od Anduril » 13.02.2011 18:04
Za jizdy to tak jak tak neni slyset.. ;) Pouze pokud nekde popojizdis.
