Problém elektronická parkovací brzda
jramon
Zdravím Vás všechny, chtěl jsem se po informovat ohledně elektronické parkovací brzdy u Ford Focuse C-Maxe 1,6 TDCI 2005. Byl jsem v neorigo servise a při diagnostice mi našli závadu u čidla el. parkovací brzdy, kterou nešlo vymazat. Brzda funguje normálně. Tak by mě zajímalo co to bude obnášet z finanční stránky pro mě ve Ford servisu, jestli je to nějaká prkotina nebo drážší záležitost. Děkuji za Vaše zprávy.
Re: Problém elektronická parkovací brzda
a to byla fordacka diagnostika ?
jramon
Ne, nebyla. Takže myslíš, že Ford diagnostika by to dokázala vymazat?
paranmax
Pokud to nebyla Ford diagnostika tak bych to moc nehrotil
jramon
Akorát mě mrzí, že ta žlutá kontrolka na palubovce pořád svítí a já nemám vědomost jak se fordík cití, což je z jedné strany mrzuté. Budu se muset s tím naučit žít, anebo do Ford servisu..., ať se to zkusí vymazat tam, nevím? Zatím díky za odpovědi.
chudas
Ahojte, neviem či aj Vám, ale mne niekedy keď prejdem kopec čo poriadne rozhádže auto, zapne EPB, teda svieti na prístrojovke a pípa. Samozrejme brzdu nezapne, akonáhle ju stlačím dole, tak prestane svietiť..
To len tak pre info, možno to robí Vám, ale neriešim to:)
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- C-Maxis
Me se tedy nahodne svetylko nerozsveci. Ani po velikem drncani.
Ale co mi trochu vadi je, ze nedokazu auto odbrzdit bez klicku. Teda nouzove asi ano, ale myslim "normalne".
raab
před týdnem se mi poprvé objevil problém s brzdou. Teď el. parkovací brzdu uvolním jen když současně sešlápnu brzdový pedál. Nevíte čím to je???
- C-Maxis
Zkus, jestli by nepomohlo vyrazeni automaticke funkce a pripadne jeji opetovne zprovozneni.
raab
dík. Jak tu automatickou funkci vyřadím?
- C-Maxis
Teda anglicky manual EPB vubec nekomentuje. V CZ jsem nasel pouze docasne vyrazeni automaticke fce. Sem si myslel, ze to jde trvale.
- Přílohy
- EPB.png (54.44 KiB) Zobrazeno 15313 x
- epb2.png (54.1 KiB) Zobrazeno 15318 x
raab
tak to jsem zkoušel, ale bez výsledku. pořád to chce k odbrzdění přišlápnout pedál brzdy.
Standa.64
Normálně odbrzdit nelze,jen pokud je zmáčklý brzdový nebo spojkový pedál.Aspoň to tak v návodu popisujou.
raab
nevím jak je to v návodu, ale parkovací brzdu jsem vždy odbrzdil bez sešlápnutého brzdového pedálu, ale samozřejmě vždy se spojkou. Bez spojky jsem to asi ani nezkoušel. Nebyl důvod. Problém je, že teď to jde jen s tím brzdovým pedálem, což by nemělo. Myslím, že v takovém stavu by snad nemělo projít ani STK. Ruční brzda by přece měla být vždy ovládána bez nutnosti současného používání pravé nohy k brzdění. Např. pro případ rozjezdu do strmého svahu.
Standa.64
Nikdy se mi nepodařilo odbrzdit bez toho,že bych neměl zmáčknutý brzdový nebo spojkový pedál a to mám C max skoro 3 roky.Přečti si ty řádky pod obrázkem tlačítka parkovací brzdy v příloze.
