umisteni CD changeru
jurageorge
Re: umisteni CD changeru
Příspěvek od jurageorge » 15.08.2010 15:09
Něměl by někdo fotku, kde jsou pod sedadlem umístěny ty držáky na changer? Nechce se mně vydělávat sedačka a s vyvrácenou hlavou tu správnou polohu nemůžu najít...
Ford Focus Combi, 1.8 TDDI, 66kW, Ghia, Silver, 02/2000,
Auto má už jiný majitel
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2010 16:53
FordEtis:
Morris
Příspěvek od Morris » 02.09.2010 10:35
Pročetl jsem si tohle vlákno a měl bych jeden dotaz. Pokud nemám na volantu ovládání rádia, lze jej tam nějak doplnit?
Líbí se mi náhražka CD changeru, ale mám pocit, že bez toho ovládání pod volantem to není až takové terno.
Chtěl bych to spojit i s HF, které asi na mém 6000CD (na kazety) není.
Dík
____________________________
Ford Focus Combi I, 1.6 16V ZETEC, 2002
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.09.2010 10:52
Dodělat ovládání rádia pod volantem není snad až takovej problém, jen upevnit ten ovladač a natáhnout kabel k rádiu. Vlastní ovládání je myslím na principu změny odporu - někde tady je návod jak to předělat na ovládání rádia Sony (neoriginálního 1DIN).
Ale s tou náhražkou CD changeru - jestli tím myslíš Xcarlink, tak bluetooth handsfree funguje jen když máš přepnuto na ten CD changer - pokud posloucháš rádio, tak se to nepřepne automaticky na HF. Což je trochu blbý. To už je snad lepší si namontovat nějakou skutečnou HF - nebo koupit jiný rádio, třeba tohle:
http://www.sencor-shop.cz/detail/autora ... -usb-sd-1/
Má to BT handsfree, slot na SD kartu, USB konektor a ještě nějakej dálkovej ovladač, kterej se dá namontovat třeba na věnec volantu nebo na jiný vhodný místo.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Morris
Příspěvek od Morris » 02.09.2010 12:56
To vypadá zajímavě a hlavně snadněji. Díky za typ.
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 13.10.2010 19:19
Zdárek. Takže pokud jsem to správně pochopil, ohledně toho CD Changeru, že ty kabely se svorkovnicema, co vedou z podlahy pod sedačkama, jsou připravené na jeho zapojení???
Díky za vysvětlení :)
Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
jurageorge
Příspěvek od jurageorge » 13.10.2010 20:21
Sajmon
Changer se montuje pod sedadlo spolujezdce, kabel z podlahy tam bývá běžně přivedenej do konektoru na předpínač k pásům, případně vyhřívání atd...ale k changeru ho musíš mít zvlášť, zapojí se přímo do changeru, pokud tam nemáš nějaku předpřípravu, což asi nemáš.
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 13.10.2010 20:55
jurageorge píše:
Sajmon
Tak to jo. Já právě nevěděl na co tam ty kabely jsou. V tom případě tam předpříprava na changer není. Ještě nevím, jestli nemá raději koupit USB adapter na flashku. Myslím, že by to bylo rozumnější a levnější. Jinak díky za info :)
jenky29
Příspěvek od jenky29 » 01.12.2011 09:18
Nazdar,
Mam radio 5000 na kazety a zaujal ma tvoj napad na pripojenie toho pristraoja na usb.
Chcem sa opytat : pripaja sa to cez tento konektor pozri subor.
A je pripojovaci kabel sučastov balenia.
Dakujem.[*]
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
tron
Příspěvek od tron » 12.05.2012 15:56
Zdravim,
chtěl bych si objednat tady tento adaptér:http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... 5000-6000/ ale v popisku píšou, že je kompatibilní s rádiem 5000RDS EON a není kompatibilní s rádiem Ford RDS 5000NE YM21-18K876-JC. Já mám rádio viz příloha, když jsem ho vytáhl tak na boku je štítek a tam stojí něco jako: type 5000NE a tak se raději ptám.
Díky Martin
Ford Focus 1.6 16V 74 kW, 1999
