dialkove ovladanie Focus I
richi11
Příspěvek od richi11 » 06.08.2010 09:03
Zdravim
Kupil som si môjho vysneneho Focusa a mam mensi problem z dialkovym ovladacom. Pri stlaceni tlacidla otvorit sa auto otvori ale hned sa aj zamkne samo. A to iste spravi aj opacne ked zamknem tak sa hned otvori a kufor nereaguje vôbec. Baterka je nova. Vie mi niekto poradit? Vopred Ďakejem
Ford Focus I 1.8 16v r.v. 1999 Hatchback
richi11
Re: dialkove ovladanie Focus I
Příspěvek od richi11 » 06.08.2010 16:34
nik sa nestretol stouto chybou?
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2010 16:39
... predpokladam, ze otevirani/zamykani klicem je v poradku. Pak mas neco s dalkacem - otevrit a vycistit kontakty.
richi11
Příspěvek od richi11 » 06.08.2010 16:48
uz sa stalo a stale nic. neda sa ten kluc znova naprogramovat?
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2010 16:52
... ne, ten bud jde nebo nejde.
Zkus si pujcit klic od kamarada a ten priparovat ke svymu autu ... a nezapomen ho pak zase odpojit. :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.08.2010 18:06
ak píšeš že baterka je nová , predpokladam že si ju menil za novú.. možno niečo zblblo. skus ju na par minut odpojit a zase zapojit.. mozno pomoze :?
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2010 18:09
... nemyslim si; tam bude spina nebo promackla deska pod tlacitky.
Peto02
Příspěvek od Peto02 » 24.09.2010 09:16
Zdar.
Mam podobny problem. Asi pred 3 tyzdnami mi zacalo blbnut zamykanie. Cez DO dam zamknut, auto sa zamkne a hned aj odomkne. Raz som tak stravil aj viac ako 5 minut hranim sa so zamknutim. Niekedy to zblbne len raz ale niekedy nie a nie ostat zamknute. Zaujimave je ze to nejde ani mechanicky. Ked zamnknem klucom vo vodicovych dverach tak sa rovnako otvori. Podobne som to skusil aj vo vnutri auta. Stlacil som zamknutie auta na dverach a hned sa odomklo. Nastastie som zistil ze auto ide zamknut bez nasledneho otvorenia zo spolujazdcovych dveri. Aj z vnutra a aj zvonka. Takze ked mi to teraz zacne blbnut, tak mi nic ine nezostava len manulane centralne auto zamknut od spolujazdcovych dveri.
Neviete v com by to mohlo byt? Nejaky zly kontakt vo vodicovych dverach? Nerobi to vzdy. 3 dni vsetko v pohode a zrazu vcera cely den nie a nie riadne zamknut...
Ford Focus Sedan 1.6 74kW modra metaliza tmava, GHIA A4, r.v. 2001 - 280.000km Obrázek
https://moje.auto.cz/Peto02/fordik.html
rounen
Příspěvek od rounen » 25.09.2010 20:10
Já mam zase problém na focusu II a dalkové zamykání mi občas blbne...někdy zamyka a odemyká v poho,ale někdy nefiči wubec,mačkám zamknout a nejde,nereaguje wubec,třeba 2 dny nejde,pak rano jdu k autu,odemykam ho dalkačem a už funguje,neví někdo co tomu muže být? ovladač jsem pročistil a změřil baterii,ma 3 volty v poho všehno a nejde,prostě si to dělá co chce,funguje to jak kdy...pokud možno poradte jak to funguje,je v autě nějaka skřínka vysílač? nebo princip jak to funguje...v autě by měl být nějaký radiový snímač,možna ten blbne...
martin.kozusnik
Příspěvek od martin.kozusnik » 01.11.2010 19:29
Zdravím,
Focus I se mi sám taky odemykal, závada spočívá ve špatném kontaktu v zámku, dveřích, nebo drátech, jednotka zamykání nemá z některých dveří signál že je zamknuto, takhle to reaguje, je to podobné, jako kdybyste zamkli auto a měli otevřené dveře...
Takže dveře kabiny jedny po druhých odpojit a zkusit zamknout a identifikovat které to dělají a pak v těch správných vyčistit kontakty
Erdej_Sv
Příspěvek od Erdej_Sv » 11.12.2010 19:19
JA mam taky problem ked stlačim na DO otvorit ale otvoria sa mi iba vodičove ak stisnem dvaraz až vtedy sa otvoria všetky 4 neviete čo to sposobuje ?
Příspěvek od miki21 » 11.12.2010 20:14
a nemá to tak být?
Doplň si do podpisu typ,r.v,motorizaci ať víme o čem se bavíme. :cooler:
vitut
Příspěvek od vitut » 11.12.2010 20:22
Erdej_Sv: Da se jednoduse preprogramovat. Zmackni najednou tlacitka odemykani i zamykani a pockej 5 s. Auto blikne a budou se Ti odemykat vsechny dvere najednou ... :wink:
Erdej_Sv
Příspěvek od Erdej_Sv » 12.12.2010 13:12
Ok ja to dneska vyskušam a potom tu napišem :palec_nahoru:
Erdej_Sv
Příspěvek od Erdej_Sv » 12.12.2010 13:37
Ešte mam taku otazku blikanie svetiel pri odomknuti a pri zamknuty sa nastavuje akoo ? :roll:
