Dusenie motora 1.8 Duratec 92kW r.v.2008
ihornak
Příspěvek od ihornak » 21.06.2010 10:56
Ahojte,
Spozoroval som takyto problem po nastartovani:
Po jemnom pridani plynu pocut ako sa motor zadusa, nastastie este nikdy nezdochol.
Po zaradeni rychlosti a rozbiehani sa je jasne citit, ze auto nema vykon.
Az po 1-2 minutach jazdy sa auto sprava normalne.
Vraj je to o 1.8-ciek bezny jav, vid. url:
http://moje.auto.cz/an/max.html?diskuse ... k=20&sort=
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... 314128c33e
Nespozoroval nahodou niekto z Vas podobne spravanie?
Dik za info.
Ford Focus 2008 Collection, Combi, 1.8 Duratec HE, 92kW (125HP) Obrázek :)
Quickie
Re: Dusenie motora 1.8 Duratec 92kW r.v.2008
Příspěvek od Quickie » 23.06.2010 12:34
Auto máš predpokladam este v záruke, myslím že toto isté mal aj Anndy a na garančke mu nakalibrovali riadiacu jednotku a vraj pomohlo
tu o tom píše http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 34#p485434
ihornak
Příspěvek od ihornak » 29.06.2010 09:50
Quickie píše:Auto máš predpokladam este v záruke, myslím že toto isté mal aj Anndy a na garančke mu nakalibrovali riadiacu jednotku a vraj pomohlo
Dik za radu. Upgrade RJ novsou kalibraciou som absolvoval tento rok v marci v ramci prvej pravidelnej prehliadky po roku.
Skor by som povedal, ze sa to zacalo prejavovat po servisnej prehliadke. Mozno nieco sfusovali :(
Ryko
Příspěvek od Ryko » 03.07.2010 09:55
Zdravim pani, mam Focus II, 2005, 2.0 duratec HE asi mesiac - dovezeny z nemecka a nieco podobne sa prejavuje aj u mna, pri prvom rozbiehani za studena pri jemnom pridani plynu a pustani spojky motor ako by protestoval par krat si poskoci ale nakoniec si da povedat a rozbehne sa... pripadal som si napjprv ako zaciatocnik v autoskole, co sa nevie rozbiehat, ale vidim, ze s tymto ma problem viacero ludi... ked sa uz ale o 30 sekund znovu na jednotke rozbieham, ide to krasne bez problemov... na uvedenych forach to riesili kvalitnejsim benzinom s vyssim okranovym cislom a aditivami (aj ked neslo o duratec HE)... skusim aj ja... premyslam, ci nemoze byt problem aj vo svieckach...
Druha vec je, ze pri rozbiehani na jednotke nema dvojliter prakticky ziadny vykon a hnat auto do otacok je nezmysel, mozno je to sprevodovanim, na dvojke potom uz taha velmi pekne... mam tiez doma pripravok na precistenie motora pred vymenou oleja, tak pri najblizsej vymene ho asi pouzijem... bohuzel co sa poruch a zavad motora tyka som uplny zelenac, takze cerpam len z toho, co sa docitam tu a na inych strankach...
Update: auto bolo nahodene na pocitac, ale diagnostika nehlasila absolutne ziadne problemy...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
Anndy
Příspěvek od Anndy » 03.07.2010 20:19
Mne pomáha po dlhsom stati po nastartovani cca 10 s. pockat a motor sa sprava uz normalne.
Ryko
Příspěvek od Ryko » 03.07.2010 21:07
Hej, toto iste som dnes skusil a rozbeh bol potom uplne v poriadku... otacky po nastartovani asi 1900, bez kolisania, pockal som 10-15 sekund a krasny rozbeh bez skakania...
ObrázekObrázek
Anndy
Příspěvek od Anndy » 04.07.2010 11:00
Ja som nemal nikdy extra zasadne problemy, resp. kolisali mi otacky, obcas zdochne pri rozbehu, je neurvaly za studena, ale bolo to vzdy tak nejako v norme a neslo to do extremov.
Nie ze by ma to nehnevalo, ale ako tak citam mam v podstate dobry kus. A beriem to uz ako jeho vlastnosti.
Mne ale vyrazne pomohla posledna aktualizacia RJ, nikedy okolo marca, ci kedy. Upravila, takmer na pomery forda opravila, zbesile kolisanie otacok na volnobehu, ci pri rozbiehani.
Neurvalost za studena ostala, avsak staci vazne pockat par sekund. A obasne skapanie po starte, neviem sa vyjadrit.
ihornak
Příspěvek od ihornak » 05.07.2010 19:29
Anndy píše:Mne pomáha po dlhsom stati po nastartovani cca 10 s. pockat a motor sa sprava uz normalne.
To ano, ked pockam par sekund tak je vykon motora vporiadku. Len som take spravanie este nezazil u ziadneho benzinoveho motora.
Dalsia vec, ktoru pozorujem po nastartovani, zaradeni rychlosti a rozbiehani sa (najma u cuvania):
Zvonku pocut z vyfuku jedno blafnutie naprazdno, ako keby sa motorom prehnal vzduch, ktory sa nespalil. Neviem ale nejak sa mi to nepozdava.
Urobil som par fotiek ako vyzera vyfuk po 1 roku a 3 mesiacoch - totalne cierny:
http://img231.imageshack.us/img231/2971 ... yfuk01.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/2958 ... yfuk02.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/3520 ... yfuk03.jpg
Naposledy upravil(a) ihornak dne 05.07.2010 19:32, celkem upraveno 1 x.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.07.2010 19:31
a jak by mel ten vyfuk jako vypadat? ruzovy a leskly? :mrgreen:
Muj vypada uplne stejne.
ihornak
Příspěvek od ihornak » 05.07.2010 19:33
Anduril píše:a jak by mel ten vyfuk jako vypadat? ruzovy a leskly? :mrgreen:
Na moj vkus je tam prilis vela sadzi. Cierny ano ale nie takto ... grrr
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.07.2010 19:34
Podle me je to uplne normalni..muj motor pracuje bez problemu a vyfuk vypada uplne stejne..
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 05.07.2010 19:37
ihornak píše: Na moj vkus je tam prilis vela sadzi. Cierny ano ale nie takto ... grrr
Tu uz pomoze len kominar :shocked: :wink:
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Anndy
Příspěvek od Anndy » 06.07.2010 09:38
ihornak píše:
Tak s tymto suhlasim. Keby clovek toto vsetko + 10 dalsich veci vedel dopredu, tak focusa nekupi, to je jasne.
Ryko
Příspěvek od Ryko » 06.07.2010 13:35
No ziadny motor asi nie je dokonaly... ak by ale toto mala byt jedina chyba duratecu HE, tak mu ju velmi rad odpustim a tych 5-6 sekund po nastartovani necham bez problemov na volnobeh motor zahriat, ci ako to mam nazvat... staci, ked sa budem zapasat po nastartovani a nie pred nim ako doteraz... :)
ObrázekObrázek
tchifla
Příspěvek od tchifla » 06.07.2010 14:41
Zaujimave, ze 1,8 a 2,0 duratec su si velmi podobne, ale 2.0 sa takto nesprava...
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
