rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
MK2
Re: rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
Příspěvek od MK2 » 10.03.2009 11:36
HF sadu? :oops:
Radio vyndáš rukama pomocí něčeho takového:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
kveton
Příspěvek od kveton » 10.03.2009 11:43
jak se s tím broboha pracuje? Jak je to veliký? Kam se to strká?? :D :D
HF mám přidělanou z boku u rádia
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.03.2009 11:53
Hands Free :idea: :roll:
V rozích autorádia jsou malé štěrbiny. Tam zasuneš přípravky a vyndáš rádio. Ty přípravky co jsou na obrázku, jsou na 1DIN rádia, ale Ford má 2DIN rádia. Takže to bude vypadat trošku jinak...
kveton
Příspěvek od kveton » 10.03.2009 12:16
aha, no já bych právě potřeboval poradit jak to vypadá na můj soňák
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.03.2009 12:37
No myslím, že se takové přípravky stejně jen tak neseženeš, takže radši si zajeď do Fordu nebo k někomu kdo montuje autorádia a tam ti vyndají rádio asi za 10 vteřin :D A když pěkně poprosíš možná to budeš mít i zadarmo 8)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.03.2009 12:47
podla mna staci vytiahnut/alebo treba/ ten strieborny ramik okolo radia a klimy a dostanes sa aj k moznosti demontovat HF a aj ku skrutkam,ktore drzia radio. :idea: je to tam naklipovane.
ten pripravok od MK2 je k radiam,ktore sa pouzivali vo Focuse 1.
kveton
Příspěvek od kveton » 10.03.2009 12:54
aha, to bych mohl zkusit vycvakat.
já myslel, že se nejdřív musí vyndat rádio, pak odmontovat ten stříbrný rámeček a pak odmontovat HF.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 10.03.2009 14:31
Ja som tiez v tom ze aby si dal dole ten plast musis najprv vybrat radio, bo ten plast tam drzia asi 2 skrutky ktore su za radiom. Ale mozno si to zle pamatam...
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.03.2009 20:48
Podle tohoto videa se zdá že nejdřív jde plast okolo a potom vyšroubovat radio...
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 55#p277555
kveton
Příspěvek od kveton » 10.03.2009 22:23
mnoo, to asi jo, je to sice novější model, ale mělo by to být asi stejný!!!
Díky za odkaz
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 24.03.2009 20:17
Opět starý problém s tím, že rádio není po startu zapnuté. A opět jsem s ním zkoušel dělat psí kusy - nic nepomohlo, dokud jsem nevypnul motor a neotevřel dveře (zkoušel jsem je otevřít při běžícím motoru, ale to nepomohlo).
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
Jergnov
Příspěvek od Jergnov » 25.03.2009 07:39
strieborný rámik okolo rádia je len nacvakaný treba ho jemne vypáčiť, ostatné až potom.
Ford Focus II 1,6 CHAMPION X
Jergnov
Příspěvek od Jergnov » 25.03.2009 07:45
stary_pes píše:Pani, mam priplatkove radio Sony, je tam predpriprava na Bluetooth a telefon, ale samotny BT modul tam nie je. Je nejako mozne ho dokupit a doinstalovat? Nema s tym niekto z vas skusenosti? Kolko to stoji, ako na to? Dikes.
ten modul pre BT stál v 11/2008 12800 Sk vo forde v Trenčíne
chillik
Radio a jeho osvetlenie
Příspěvek od chillik » 21.05.2009 21:25
Zdravim seckych.....mam to autoradio sony...to co ma hlasove ovladanie..bluetooth a neviem co este ...mp3...ale o co ide...zda sa mi ..vlastne nezda cez den vobec nevidim na to co je na nom napisane..v noci paradicka ale cez den ani h...o A to aj ked mam na max podsvietenie palubnej dosky....aby som sa pozrel kolko je hodin tha normalne si musim zakryt display...ach...neda sa to este nejak zosilit ten jas??..dik za info...chillout :evil:..mam sony prvej generacie....zelene podsvietenie..dikes
Scorpion46
Sony MP3 II gen do FoFo 05 - opravdu?????????
Příspěvek od Scorpion46 » 06.06.2009 21:42
Koupil jsem toto radio podle toho co jsem zde vycetl ale nejak to nejde dat do FoFo 05 Ghia. Koliduje to s okrasnym rameckem. Radio ma 4 uchyty pro šroubky a spoustu plastových výčnělků a toto všechno vadí právě tomu okrasnému rámečku a to jeste nemám ten mezirámeček (přechod z oblých rohů na hranaté) Pokud napřed pridělám na palubku okrasný rámeček a pak nasunu samotné rádio tak tam zavazí kovové uchytky i plastové výčnělky rádia. Pokud napřed zasunu rádio do ovtoru v palubce a pak priložím okrasný rámeček tak to už vůbec nejde. Všechno je vidět na fotkách. Řekne mi někdo jak to udělat nebo existuje jeden model kterej proste do FoFo 05 nejde a ja na nej zrovna natrefil. Kupoval jsem podle fotek co jsem zde na foru našel. Vypadá to stejně ale nejde to tam. Po stránce připojení konektoru vše funguje jak má, jen ta montáž je problém. Musím tam něco odmontovat nebo uříznout nebo vyříznout nějakou díru nebo koupit jiné rádio? To doufám ne. Prodali me ho na vrakovisti v Praze 10 s tím že to je na FoFo 05 tak prosím jak to teda je.
FORD Focus II Combi 2,0i 16V, Duratec 107 kW / 145 HP (2005) GHIA, DEEP NAVY BLUE, leto - 205/50 R17 Continental Sport Contact 3, zima - 205/55 R16 Michelin Alpin PA3
LPG - AC Stag 4 + FlashLube Electronic
Obrázek Benzin
Obrázek LPG
Uživatelé prohlížející si toto fórum: upsmatt a 0 hostů
