Středový panel palubovky -> demontáž
- polytar
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jak mám z fofa rv.01 odmontovat tu přední část palibovky, kde jsou ovladače větrání a rádio? Chci si to totiž nastříkat do barvy auta, ale nějak jsem nepřišel na to jak to sundat. Předem díky
chmelko
Re: Středový panel palubovky -> demontáž
ahoj na fore je navod, ale dnes budem dobry, takže..
vybrat radio, v diere su 4 šruby a zbytok pojde samo
- polytar
To chmelko: Díky, já se snažil hledat, ale ten toppic jsem nenašel. A pokud tedy budu muset oddělat radio tak to mě potěš koště
Protože tam mám neoriginal a nemám takové ty pacičky na vytahnuti radia. Mno aspoň to budu mít více akčnější
chmelko
radšej si tie pacičky zožen inak ho doškriabeš
- polytar
chmelko
no ta tapeta je fakt hrozna, takže schvalujem zmenu
inak fakt pozor na to pačenie, pretože obiješ hrany a to ti na to ani lak nepomože
- polytar
No, ještě mě napadlo, že bych mohl zkusit nejdříve vytýhnout ten šuplíček a nějak na to radio zatlačit ze zadu. Mno, až se uplně probudím tak se do toho pustím
čajda
Málokdy jsem ty pacičky našel, takže jsem do těch děr strčil tenké šroubováky a šlo to ven, chce to jen tpělivost a mělo by to jít
- Kóťa
Ale polytar nemá orig rádio....
U něj to asi bude trochu jinak,ne?
čajda
i u neorigo radii jsou díry do kterých se strkaji plíšky a ja to nahradil šroubovákama ( měl jsem sony, panasonic a blaupunkt)
- Kóťa
Aha,tak to jsem nevěděl...Už mlčím...
- canndale
pliesky od radia som vzdy stratil ako prve
tak som vzdy otvoril schranku spolujazdca, az naplno, a rukou sa da nahmatat radio a zozadu vytlacit.. treba to vsak robit s citom hlavne kvoli kablom a aby sa neposkriabal panel ked sa radio sprieci
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Silention
Tak jsem dnes na ff I opravoval přepínač ventilátoru-nefungoval vůbec. Opravdu čtyři šrouby v šachtě na rádio (radio orig ford-stačí drát průměr cca 1,5 mm a je venku). Rozebral jsem spínač a ten hlavní díl: FORD KA 96-08 HEATER CONTROL FAN SPEED CONTROLLER - 98AW18578AE + FREE UK POST byl lehce vypálen (na E-bay chtěli včetně poštovného 16 éček-jen mechanika, žádná elektronika), tak obrousit a zpátky s ním. Teď funguje.
Jarda.
Jarda.
