Vibrace a třepání
- lewis
Hurvajs píše:Tak to já mám trochu odlišný průběh. Vibrace jsou citelné už od 1. rychl. stupně až k pětce. Prostě na jakýkoli stupeň, ale jen při prudší akceleraci. Když to lochtám tak nic. A teď babo raď !A ještě mám pocit, jako by to zavibrovalo víc, když se při tý prudký akceleraci ještě někde trochu odlehčí předek, třeba když se auto zhoupne na nějakým hupu. Právě při tom odlehčení to zavibruje nejvíc.
Jsem z toho jelen..
Tak přesně se chová tem můj. Mám najeto 115000 km. Vždycky se těším na jízdu s ním, až zapomenu že se těším zbytečně. Docela mě to štve.Také jsem to měl na dvou kontrolách podvozku a nic - bez vůlí. Vibrace jdou do pedálu, volant v pohodě. Když jsi vzpomenu, že kromě poloos, kloubů a já nevím co ještě, mě odchází dvouhmotový setrvák - kovové zařinčení po vypnutí - skoro se stydím vypínat motor na veřejnosti....proč já?
- Randyf
Dal som si vyvazovat koleso u pneuserviska, ktory to koleso ale vyvazoval na stroji bez motora, len ho rozkrutil rukou, displeje na vyvazovacke mu nesli, dal tam asi len priblizne zavazie. Pred tym to vybrovalo dost nad 100 km, teraz uz na volante nic necitim ale ked mam v priehradke spolujazdca nico tak pocut ako to vybruje, moze to byt znova tym kolesom? cictit trosku aj vybracie z pravej strany, spolujazdec ich citi viac...
- tibco
- ronin
Mě to dělá trochu něco jiného,hned jak se rozjedu tak se ozývá takový divný zvuk jako by odcházelo ložisko.Jde to někde zepředku.Dělá to při akceleraci-brždění-i na neutrál.mohlo by to být špatném ložiskem na předním kolem?když to zvednu na hever a točím kolem tak se to nezdá hlučné ani nic nevrže.
Dík za vaše postřehy
- Konik
A dělá ti při zatáčení na obě strany? Když je špatné ložisko, tak by mělo při zatáčení na jednu stranu hučení přestat. Teď ale nevím jestli je to tím že se ložisko zatíží nebo odlehčí.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- ronin
