Convers+
Re: Convers+
Příspěvek od foki » 17.03.2025 22:29
Taky jsem to řešil a pomohlo vyměnit bcm
julius1981
Re: Convers+
Příspěvek od julius1981 » 23.08.2025 00:03
Caute
Mam S max 1.8 tdci 92kw s po Fl.Convers s pridavnymi funkciami (park. Senzory, dig rychlost, dobijanie, dig teplota motora atď). Všetko slape v pohode, akurat digitalna teplota motora ukazuje o cca 20 stupnov menej, než podľa forscanu je teplota chladiacej kvapaliny. Pri 2.0.tdci to funguje správne.
Co sa s tym dá robiť?
Ďakujem
Dann83
Re: Convers+
Příspěvek od Dann83 » 19.03.2026 18:44
Čaute, vyměnil jsem na MK4 po fl klasické budíky za Convers+, které už mají češtinu a prý aktivované couvací senzory i ukazatel stavu napětí a digitální teplotu motoru. Ale bohužel mi to přední i zadní senzory neukazuje na autíčku a v menu, když zapnu ukazat stav napětí a teploty, tak se i přesto neukazuje nic. Setkal se s tím někdo? Stačí třeba odpojit baterii?
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2026 19:15
nektere upravy mohou byt vazane na VINko
Dann83
Re: Convers+
Příspěvek od Dann83 » 19.03.2026 19:18
A jak to tedy vyřešit, přehráním software, odpojení baterie nic neřeší?
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2026 19:22
prehranim si smazes upravy i cestinu ... da se zmenit VINko v centralni konfiguraci podle darce, ale na protokolu emisi to nebude vypadat dobre
reseni: zaplatit si upravy od nekoho, kdo Ti to nahraje podle Tveho VINka, nebo upravy nahraje bez funkce kontroly VINka
Zpět na „Interier - Mondeo“
