Svolávací akce 24E06/24N13 - aktualizace PCM/výměna DPF
Zblblik
Re: Svolávací akce 24E06/24N13 - aktualizace PCM/výměna DPF
Příspěvek od Zblblik » 06.03.2026 20:31
Takže výsledek dnešní reklamace svolávačky v servisu...vyhodnotili dle chyby P2002, že je DPF na bezplatnou výměnu (divný, že to nezjistili při svolávačce), ale má to háček, prý dle diagnostiky jsou na výměnu vstřiky, což mě zaráží, do té doby nebyl žádný problém, nekouří, nežere,najeto 133 tis.km, ale jářku je to cca 35 tis.Kč. Podmínkou výměny DPF je výměna vstřiků, respektive není, ale musím jim podepsat papír, že se vzdávám veškeré záruky na DPF...což se mi nelíbí. A když je prý nevyměním, odejde zas DPF. Navíc DPF nemají, není ani dostupný a čekačky jsou měsíce. V červnu mám STK, ale to se prý snad stihne...no posral bych se.
Tak nevím co si o tom teď myslet...bylo auto načatý nebo se to posralo svolávačkou...fakt nevím. Ale vím, že Forda už příště ne, zlatý Škodovky ty sloužily bez problémů.
Jestli někdo váhá nad absolvováním téhle svolávačky, tak nevím co poradit...
axetom
Příspěvek od axetom » 11.03.2026 17:05
ja pocitam s tim, ze se taky na neco budou vymlouvat. ale jsem pripraveny se branit. ja stale neverim tomu, ze s tim jak se auto chova, neco neodejde. s tim jak se mi zanasi rychle dpf musi auto neskutecne kourit aby to filtr takhle plnilo. pocitam ze se po vyreseni stejne vratim na puvodni soft pres sroubka treba a ten tam necham. az praskne dpf, budu to resit. btw, mel jsem problem predjet 1,7crdi hjunde. prijde mi, ze kazdy den to auto jede uplne jinak, asi podle nalady. jsou dny , kdy taha jak blazen. pak dny, kdy je to uplne v haji.
jirka0910
Příspěvek od jirka0910 » 11.03.2026 20:04
No tak ja mám úplně stejný problém, odešla mi 8st. převodovka, dal jsem auto do fordu, vyměnili převodovku a od té doby se filtr zanáší jak blázen, vypaluje každých 200-300km, auto mi chvílemi přijde že vůbec netahne pak když ho trochu potrápím na Sport režim, tak zase tahá chvíli normálně a občas mi přijde, že motor zacuká... Stoprocentně mi přehráli soft v rámci svolavacky a ani to neřekli...
axetom
Příspěvek od axetom » 11.03.2026 20:25
koukni na fordzona.sk das tam vin a vidis zda si mel svolavacku. ale s timhle vypalovanim to tam mas urcite. reportuj to na jejich mejl a reklamuj svolavacku.
axetom
Příspěvek od axetom » 12.03.2026 09:47
no ale pricina castych regeneraci je 24e06. takhle je to v ni standardni vypalovani. a myslim si ze az soft opravi, dobu mezi regeneracema stejne neprodlouzi.
zkuste me nekdo opravit, jestli nerikam nesmysly.Filtr mi regeneruje o 2/3casu casteji nez driv. mohu tedy ocekavat jeho drivejsi konec, takze mu teoreticky zkratili zivotnost ne? zkusim sehnat u nas nekoho, kdo ma na starosti veci okolo dpf filtru a poptat se ho jak je to u bmw, audi a tak
Zblblik
Příspěvek od Zblblik » 12.03.2026 21:43
No určitě zkrátili regenerace, respektive hodnoty, kdy si auto myslí, že už je DPF plnej, aby vypaloval časteji a asi i při nižší teplotě než dřív. Taky bych chtěl někoho, kdo by to uměl vrátit zpět.
axetom
Příspěvek od axetom » 12.03.2026 22:40
na instagramu kontaktuj přetažený šroubek
Zblblik
Příspěvek od Zblblik » 16.03.2026 11:56
Jj, dík, něco jsme domluvili...
axetom
Příspěvek od axetom » 18.03.2026 22:30
Tak aktualizace mojí situace.
Auto momentálně škube jakkoliv ohřáté, spotřeba stále o více jak 0,5l/100 dole. Nezáleží na otáčkách, škube to při 2000 i 3000 atd..
Problém s předjetím 1,7CRDI v základu a jede mi to na 3+4 přibližně stejně jako octavia 1 1,9 85kw. Na čtyřku je to jak auto bez turba. Na volnoběh velmi hrubý chod, regenerace stále při max 300km +-10. Co jsem zjistil dál, před svolávačkou byl výfuk absolutně čistý. Nyní šedý poprašek. Doufám, že to není drolící se DPF.
V pondělí/)úterý mám přistavit auto na rozsáhlou diagnostiku která může trvat několik hodin/dní . Nevyřeší se to na místě, data se zašlou Fordu a bude se to dál řešit. mezi řeší jsem pochopil , že se jedná o měsíce.
Naposledy upravil(a) axetom dne 20.03.2026 20:21, celkem upraveno 1 x.
axetom
Příspěvek od axetom » 20.03.2026 20:20
Aktualizace aktualizace. kolem 30.3 to budu tedy přistavovat na celý den, kde je prý ukon měření nějakých 10 veličin a sledování stavu auta. To je postup číslo jedna. Následně bude auto přistaveno znovu, vyndají se vstřiky a povezou se nějak na stolici do prahy. K vyřešení to hned na místě nepovede, ale budou mít data pro sběr. Je tu někdo kdo má stejný postup? Případně jestli to je tím že údajně nikdo předemnou tento problém v čr nenahlásil a berou tím moje auto za to počáteční nevím.
Zpět na „Focus - naftové 2018 - 2025“
