forscan
Re: forscan
na STK se chyby nectou, neres
na emisich ctou jen readiness kody (kody pripravenosti) z jednotky motoru, zda emisni systemy funguji (EGR, lambda sondy, DPF) ... a nesmi Ti svitit kontrolka motoru pri jeho behu
- oscaar
Re: forscan
Na STK to řeší při měření emisí, kdy kontrolují chyby z diagnostiky. Já mám trvale deaktivovane TPMS v BCM ale v IC mám aktivní. To proto aby fungovala kontrolka TPMS, kterou kontrolují. Takže při startování se kontrolka rozsvítí a zhasne ale v palubku už neukazuje žádné tlaky. Takto to projde přes STK. Žádnou kalibraci jsem nepotřeboval, co máte za model auta?
Re: forscan
na emisich se cte jen PCM, takze TPMS neresi ... to budou resit na STK, pokud se rozsviti chyba na budikach - na hlidani rozsviceni kontrolky pri zapnuti zapalovani kaslou (to jsou radi, ze stihnou ABS, ESP a airbagy) ... staci, ze se nerozsviti po 5 sekundach od zapnuti zapalovani (stejne jako ostatni kontrolky) ... a mazani + dobijeni + motor zhasina samozrejme az po nastartovani
z pokynu pro mereni emisi (MIL = kontrolak motoru):
- Pokud příznak MIL signalizuje svícení nebo blikání, hodnotí se vozidlo vždy jako nevyhovující s výjimkou případů, kdy se jedná o vyjmenované chyby subsystému NOx/SCR popsané v Příloze č. 2 této metodiky nebo chyby automatické převodovky a převodového ústrojí (skupiny závad Px7xx a Px8xx) - závady se v tomto případě vypíší do protokolu, ale nemají vliv na hodnocení vozidla, zdůvodnění se uvede do poznámky ve tvaru "Registrované DTC nejsou emisně relevantní".
- U malých vozidel, používajících protokol ISO 15031, je nepřípustný výskyt závad skupiny P0xxx, s výjimkou skupin P07xx a P08xx bez ohledu na to, zda příznak MIL signalizuje její svícení nebo nikoli.
- U ostatních vozidel je přípustný výskyt jakékoli závady za předpokladu, že příznak MIL signalizuje její nesvícení - jedná se o tzv. odeznělé závady
posledni verze metodiky uz to nema takto popsane, ale je to v tabulce: https://md.gov.cz/getattachment/Dokumen ... lang=cs-CZ
- oscaar
Re: forscan
Potom si ty pokyny praktikuji jednotlivé stanice STK rozdílně. Já se ptal techika na emisích. Tak to se nedivím, že jezdi tolik vraků po silnicích.
Sandra
Re: forscan
Proč mi po výměně rádia za čínské Android rádio parkovací senzory normálně pípají a chybu ohledně rádia to nehlásí? Focus CC 2008. A osvětlení RZ jsem vyměnila za LED a také normálně svítí bez chyby, koupila jsem na Temu sadu LED žároviček přímo pro toho mého CC...ZaQik píše: 18.12.2025 11:05 vybrals cinske reseni, tak se nediv ... parkovaky pipaji pres repraky radia, takze bez radia neni parkovaku a osvetleni RZ musi mit nejake odporove hodnoty, jinak Ti auto diagnostickou chybou rekne, ze Ti praskla zarovka
Re: forscan
protoze FF2 je uplne jine auto nez FF3
Mates1114
Re: forscan
Dobrý den,mam forscan,ale pri programovani mi vyhodi tento kod ze ho nemam BG9T-14C097-AA. Nevite kde by se dal stahnout? Diky moc
Vacil
- Antonín Plhal
Re: forscan
Takhle:Sandra píše: 23.01.2026 18:19Proč mi po výměně rádia za čínské Android rádio parkovací senzory normálně pípají a chybu ohledně rádia to nehlásí? Focus CC 2008. A osvětlení RZ jsem vyměnila za LED a také normálně svítí bez chyby, koupila jsem na Temu sadu LED žároviček přímo pro toho mého CC...ZaQik píše: 18.12.2025 11:05 vybrals cinske reseni, tak se nediv ... parkovaky pipaji pres repraky radia, takze bez radia neni parkovaku a osvetleni RZ musi mit nejake odporove hodnoty, jinak Ti auto diagnostickou chybou rekne, ze Ti praskla zarovka
- auto mi na přístrojovce chybu žádnou nehlásí a funguje normálně
- CarScanner vyčítající chyby z ODBII taky chyby nehlásí
- pouze ForScan při spuštění provádí test řídících jednotek - a až tam při tomto testu mi ForScan vypíše chybové hlášky.
Jinak vše funguje správně.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
- ferinko2
Ako zaplatiť Forscan
Zdravím , poradí niekto ako zaplatiť licenciu Forscan ?
Dnes mi končí a na ich ofiko stránke neponúkajú možnosť zakúpiť licenciu.
Googlil som,ale našiel som iba nejakú pofidérnu stránku.
Forscan forum neotvorím vôbec.
- ferinko2
Re: Ako zaplatiť Forscan
Takže nakoniec sa to podarilo cez stránku
https://iobd.io/software/forscan-software/
Platba v emirátskych dirhamoch.....18€
Snáď to niekomu pomôže.
- C-Maxis
Re: forscan
z května:
Přidám vlastní zkušenost s licencí:
Malý update k FORScan LITE (android).
Není to v Google Play (a asi už ani nebude). Kvůli 3 denní SVO.
Funguje to jen přes .apk, ale opatrně, odkud to tahat.
Nejde to normálně zaplatit, takže max. jako DEMO.
Našla se odbočka pro placení - musí to jít mimo Rusko a je to ve spolupráci s FORScan, takže OK.
Licence pro LITE stojí :$11, jde to platit přes PayPal (i bez účtu- rovnou kartou) a licence přiletí do asi 20 vteřin po zaplacení.
Obchodníkovi AKM Software jste zaplatili částku $11,00 USD
A hned přijde i konfirmace z mailu support_team@forscan.org a opětovné potvrzení a zaslání Licence.
Děje se, že Google již platnou licenci "nenajde" a app pak nefunguje. I to se řeší přes dohledání platby a zaslání do PM na fóru.
https://www.akm-software.org/FS-Lite/
Tedy asi 9 EUR. Tak bych řekl, že trochu výhodnější.
- Antonín Plhal
Re: forscan
Jen takový dotaz - aby vlákno nezamrzlo
Mám motor 74kW/101k. ForScan mi jej ovšem detekuje jako 105k.
Popravdě, ani nevím, že by se dělal Ecoboost 1.0 ve 105k variantě.
Čím to?
Čím to?
