To je zvláštní, mi třeba po vypnutí BMS výhřev okna u Edge funguje i výhřev sedaček a volantu. Tak stejně u MK5.Otomar píše: 16.01.2026 08:26 U mě to tak bohužel nefunguje, pouze vypnutí způsobí nefunkčnost vyhřívání okna. Schválně sem si nechal pár dní na testy, jestli to není nečím jiným, ale není.
BMS + start/stop
- MPT
Re: BMS + start/stop
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
co u Tebe znamena vypnout BMS? cos presne zmenil a jak?
- MPT
Mi šlo primárně o to se zbavit otravného start/stopu, takže jsem pouze v BdyCM (BCMii u MK5) dal položku BMS/Auto stop start system na Disabled a v IPC i v FCIM jsem to nechal tak. Takže v budíkách se po zastavení objevuje ta ikonka přeskrtlého SS, což mi nevadí a tlačítko vypínání SS se po stisku rozsvítí, na STK to mačkal a jak se to rozsvítilo, tak byl spokojený
Dal jsem i Battery target state of charge na 95%, ale to nevím, jestli mělo nějaký vliv na něco.
takze jsi vypnul jen start/stop; BMS jako takove je stale funkcni a dobiji podle vlastni logiky ... to na vyhrev celniho skla apod. vliv nema
- MPT
jak říkám, mi šlo hlavně o start/stop. U MK5 jsem to dělal cca 6-7let zpět a tenkrát ve všech návodech bylo jen vypnout BMS a přestane být funkční Start/stop. Ve forscanu byla ta položka označená jen jako BMS, nebo se to možná muselo dokonce prěs AsBuilt měnit. Už si to přesně nepamatuji.
- MPT
a Otomar píše, že v BCM vypnul tu samou položku (BMS/SS na Disable) a výhřev mu nejde, co udělal pro vypnutí BMS navíc? Ty další dvě položky v IPC a FCIM se týkají přece jen SS už ne?
- Otomar
Mozna nebyl splneny nejaky dalsi predpoklad potrebny pro zapnuti vyhrevu. Ale nevim po cem se koukat.
Mondík01
celé jsem si to tady přečetl, ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď.
Lze vypnout pouze S/S a BMS nechat zapnuté?
Změna kodu v BCMi as built je stejná jako "disabled" v BCMi u BMS / Auto start stop system?
Zkoušel jsem změnu na "disabled" a po připojení forscanu a vyčtení živých dat ohledně dobíjení, tak State of charged klesalo a nabíjecí proud byl zezačátku 2A, ale potom klesl na 1A.
Výhřev okna fungoval. Nebo jsem ještě u BMS nastavit PWM?
Děkuji za rady
mám Mondeo mk5 vyrobené 8/2015
Děkuji za rady
ne, protoze zruseni s/s je zadoucim efektem znefunkcneni BMS
Mondík01
Když je vypnuté BMS, tak hodnoty, které ukazuje forscan by měly být správné, ne? Při zapnutém zapalování to ukazovalo -6A a při nastartovaném +1A.
A jaký nabíjecí proud by měl být při vypnutém BMS?
