Výfuk
- liskanet99
Výfuk
Mel bych otazku ohledne vyfuku - dneska sem se koukl pod auto a vyfuk je rezaty jak liska a ty kovove uchyty k pruzeni se rozpadaji jako z perniku (smutny pohled a to v zime s timhle autem nejezdim). Co me ale zarazilo, ze jedina priruba, kde se da vyfuk odmontovat je tesne pred motorem jinak prostredni tlumic i zadni je jeden celek cca 3m vyfuku. Znamena to to tedy, ze pokud bych chtel vymenit nejvice rezaty a ohnily koncovy tlumic, musim vymenit vse az k motoru?
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- pzi
Re: Výfuk
Z výroby je výfuk v celku,když se mění díl tak se řeže trubka mezi tlumiči a spojuje se to
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- liskanet99
Re: Výfuk
a to je bezna praxe i u jinych znacek? Mam pocit, ze na felde to je poskladany a spojeny na prirubu.
Takze pri vymene zadniho tlumice to jako rozriznou a pak navarujou? No asi jo.... no to se pak nedivim, ze to rezne jak blazen...
- pzi
Re: Výfuk
Praktikuje to víc značek,je to pro ulehčení montáže u nových aut, náhradní díly už jsou jen části,nevaří se, spojují se do sebe přírubama,nebo trubky zasouvaj do sebe a stáhnou, jinak neznám výfuk který nerezne, venku to tak nevadí,horší je to vevniřct,pak se člověk nestačí divit.origo by měl min 6 let vydržet, ale jsou vyjímky že je toi míň.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- liskanet99
Re: Výfuk
Tema pro me zacina byt aktualni - chystam se na technickou...
Tak by me zajimalo jestli by nekdo dokazal poradit kvalitni vyfuk co vydrzi za rozumnou cenu - mel sem vyhlednuty jeden z oboustrane sopovaneho plechu hlinikem, ale bohuzel nedelaji na fofo II.
Aktualni adept je vyfuk z ELITU znacky KLARIUS mel by to byt UK vyrobek 2vrsvy 1.1mm plech - udajne tichy a setrici palivo. Diky.
Boocheer
Demontáž a montáž origo neděleného výfuku
Zdravím. Chtěl bych se jen v rychlosti zeptat. Krátký focus MK2, 1.6 74Kw, Benzín 2009. Když má toto auto ještě originální nedělený výfuk v jednom kuse, jde celá tato sestava takto v celku sundat aniž bych musel něco provádět se zadní nápravou? Od vlnovce až dozadu po nápravu je to ok, tam není nic v cestě ale uplně vzadu ta koncová trubka co vede z koncového tlumiče vede nad nápravu a tam by asi teoreticky mohl být zádrhel. Ikdyž to vypadá žeby to mohlo jít vymotat ale zdání někdy klame.
Mám na svém autě výfuk už KO a naskytla se mi možnost z jednoho téměř zánovního bouraného focuse získat kompletní originální prakticky nový výfuk v celku, což je to nejlepší co může být. Jen si to musím jet 60Km sám vymontovat a potřeboval bych proto vědět na čem jsem, kolik si na to vyhradit času a jaké nářadí pobrat. Pokud by to po odšroubování z vlnovce šlo z nad té nápravy nějak vymotat, byla by to záležitost na 5 minut.
Kdo už tohle dělal, dejte mi prosím vědět, díky moc
Re: Demontáž a montáž origo neděleného výfuku
bez dvousloupoveho zvedaku se to dela velmi, ale opravdu velmi, spatne
