Dálkový start S-MAX MK2
Motor, převodovka, DPF ...
djdekl
Re: Dálkový start S-MAX MK2
Příspěvek od djdekl » 12.11.2025 07:14
Mas automat ?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 12.11.2025 07:40
Má - WF0WXXGCEWGC88988 - Transmission : 6 SPEED POWERSHIFT 6DCT450 - MPS6
Příspěvek od stano. » 12.11.2025 09:31
Je podmienkou pritomnost keyless? Alebo sa to da spojazdnit aj s "klasickym" klucom?
MPT
Příspěvek od MPT » 27.12.2025 12:50
Neřešil jste někdo problém, že dálkový start nešel kvůli deaktivovanému čidlu otevření kapoty? Údajně by to mohl být důvod, proč auto nenastartuje a jen 2x blikne a krátce zatroubí. Řeším to u svého Edge, ale třeba měl někdo stejný problém i u jiného modelu.
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2025 14:15
ano; bez toho to nejde ... auto musi mit potvrzeno uzavreni kapoty
MPT
Příspěvek od MPT » 27.12.2025 14:52
No bohužel přes Forscan v BdyCM položku hood switch (spínač kapoty) nemám, abych ji mohl přepnout na present(přítomný), nebo se alespoň podívat jak je nastavená, každopádně když otevřu kapotu, tak na budíkách se nic neobjeví, tak z toho vycházím, že bude asi deaktivovaná. Bohužel se mi nikde nepodařilo dohledat který by to měl být parametr přes AsBuilt. Mikrospínač u zámku kapoty je, vede od něj vodič někam pod plast, konektor tam není jako u Mondea, že bych ho zkusil rozpojit, jestli se něco objeví na budíkách.
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2025 15:09
VIN ?
MPT
Příspěvek od MPT » 27.12.2025 15:17
2FMTK4A31HBB21990
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2025 16:38
726-67-01 0101 0101 01xx
726-67-02 0100 0000 00xx
MPT
Příspěvek od MPT » 27.12.2025 18:04
Děkuji ZaQik :palec_nahoru: jsi nejlepší, dálkový start už funguje. :hhura:
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2026 20:53
stano. píše: 12.11.2025 09:31 Je podmienkou pritomnost keyless? Alebo sa to da spojazdnit aj s "klasickym" klucom?
jen bezklic a automat; jinak nemas jak nastartovat
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2026 20:54
DusMa píše: 14.10.2025 14:47 A myslíte že by šlo něco takového udělat na grand c max 2016?
Díky?
ano; viz https://wiki.ucdsys.org/doku.php?id=for ... emotestart
Příspěvek od stano. » 04.01.2026 21:23
ZaQik píše: 04.01.2026 20:53
Spytam sa presnejsie. Musi byt keyless na dverach, alebo staci bezklucovy start? (Nikde som nevidel s klasickym starym planzetovym klucom, s tym to samozrejme nepojde).
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2026 21:25
kazdy Smax mk2 (a spol.) s bezklicovym startovanim ma i bezklicove dvere, jen to u nekterych neni z vyroby povolene ... ale odpoved na otazku: dvere na to nemaji vliv
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 05.01.2026 07:22
Ano dalkovy start funguje i s planzetovym klicem u Smax2 automatu.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
