Výměna oleje v převodovce
Antonín Plhal
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od Antonín Plhal » 15.10.2023 20:22
Protože mi u auta prosakoval olej pod tím bočním krytem převodovky (B5/IB5), rozhodl jsem se to přetěsnit a rovnou vyměnit olej. Na vše jsem se připravil, pročetl i toto vlákno a na "Jubutu" našel videonávody.
Rozhodl jsem se nepovolovat ten šroub od řadící páky a tím pádem nehledat kuličku.
Připravil jsem si odsávačku. Vytvořil jsem si hadičku, která drží tvar a je stále ohnutá. Podařilo se mi odsát něco málo přes litr oleje s tím, že hadička opravdu víc nenasála. Myslel jsem, že olej prosakoval už tak dlouho, že ho tam víc nebylo, neboť i po odšroubování té boční krytky tam opravdu už víc nebylo.
Krytku jsem přetěsnil tmelem na převodovky a šel doplnit olej. K mému překvapení se dolil zase něco přes litr oleje a začalo to tím dolévacím šroubem přetékat.
Zkusil jsem tedy ještě znovu odsát a nasál jsem tak 1/4l černého oleje. Dál už byl olej světlý. To znamená, že tam olej byl, akorát jsem jej neodsál všechen. Nechápu, když ta hadička opravdu narazila na dno. Jasně, auto bylo na heveru a předek trochu zdvižený, ale od pohledu je vidět, že ten šroub s kuličkou, je níž položený, než ta část převodovky s tím nápustním šroubem.
Tak to prostě nechám promíchat a na jaře to znovu "naředím", až budu zároveň měnit olej v motoru.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2025 10:35
jenikHK píše: 25.05.2020 20:34 Doplním pár postřehů z výměny oleje v převodovce ib5 i sem.
Krásně popsané, přesně to jsem hledal.
Jen dotaz, ohledně demontáže aretačního čepu. Co má být zařazeno za rychlost, nebo je to jedno? Dík.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.04.2025 15:45
Je to v podstatě jedno - doporučuju nechat v neutrálu - pružiny vracející řadící páku nebudou tahat za řadící tyč.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.04.2025 20:16
Dneska vyměněn olej. Vše proběhlo v pohodě, na původní očištěny čep jsem dal lepidlo na závity a vše vypadá ok. Řazení se pocitově zlepšilo a zpřesnilo. Rozhodně doporučuji udělat výměnu.
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 26.09.2025 20:01
Ideální je olej vysát ruční nebo elektrickou odsávačkou přes spínač zpátečky.
Vyzkoušeno za vás.
Pro sichr při montáži spínače teflonová páska do závitu (20 Kč v v domácích potřebách)
