MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
BlueWolf
Re: MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
Příspěvek od BlueWolf » 01.09.2018 17:48
Myslel jsem si to. :)
Mrknu, díky moc.
Ford Focus MKII CC3 2.0i po FL
Ford Focus MKII 1.6 TDCi 66kW po FL
Ford Cougar V6 2.5
Ford Scorpio MKII 2.0
Ford Escort MKVII 1.4
Davex
Predni mlhova svetla predFL
Příspěvek od Davex » 04.04.2025 13:15
Našel jsem pouze jeden konektor schovaný za nárazníkem, takže tam je příprava ale je krátký takže musím udělat spojku a na druhý konektor ke druhému světlu mám přivést kabel z toho prvního? Jakoby že by to byla trojspojka, prodloužení původního kabelu k prvnímu světlu, vyvedení kabelu k druhému světlu. Jaký je váš názor jak udělat spojku, mám doma takové pecky které se jen zamáčknou a vypustí lepidlo a jsou vodotěsné a pak přes ně dát ještě smršťovačku
Příspěvek od ZaQik » 04.04.2025 14:40
nemuze byt kratky a ani byt bez druheho - pasuje nalezeny konektor do mlhovky?
Davex
Příspěvek od Davex » 04.04.2025 16:11
Právě že pasuje, ne to on. Na nějakém anglickém fóru jsem viděl že tam byla jen příprava a byl taky tak krátký jak u mě a že ho musel prodloužit. A když jsem se po té chráničce tak ta šla od hlavních světlometů a pak tam byla rozdvojka a chránička vedla dal a byl z ní byl vylezlý tento konektor, přímo v místech kde jsem četl že je dávají za nárazníkem u klaksonu. A kabeláž na ten konektor by odpovídala, ne tam uzemnění takže mínus a pak černý kabel plus
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2025 07:59
cetl jsem Tvuj prispevek 3x a nechapu ho - asi budes muset opravit vsechny preklepy (nebo automaticke korekce) :nixw:
konektor do mlhovky ma 2 piny: cernou kostru a zelono-bile napajeni ... pokud jsi nasel jeden konektor, musi tam byt i druhy
a odkaz na misto, kde pisou o kratkem kabelu, by nebyl?
