ventilky TPMS pro mondeo mk5
Re: ventilky TPMS pro mondeo mk5
chyba U0559 mizi sama casem pote, co budou s ohledem na parametry v BCM na kolech spravne ventilky
xkendy
Potvrzuji, stacilo naucit auto s fungujicimi ventilky a chyba je fuc. Diky
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
- oscaar
Dnes jsem přezul zimní pneu, na druhou sadu disků. Kde nebyli senzory TPMS. Po pár kilometrech blikala kontrolka TPMS. Následně jsem v BCMii deaktivoval TPMS a vymazal chyby DTC. Při startu proběhne kontrola kontrolek tzv. se všechny rozsvítí a zhasnou, včetně TPMS. BCMii žádnou chybu nehlásí a IPC taky ne. V IPC už není položka s tlaky TPMS. Na STK jsem si zjistil, že technik si ověřuje: jestli se kontrolka TPMS rozsvítí a zhasne a nesmí blikat a diagnostika nesmí hlásit chybu.
S tímto stavem jsem spokojen, na jaře to prověřím přes STK.
- x.line
Dnes jsem přezul kola a po cca 10km mi to hlásí poruchu senzorů. U minulé sady vše ok.
V servisu mi je načetli a vypadá to na KO baterie.
Mám doma tuhle sadu. Jste schopni mi někdo říct, zda sednou do MK5 2019 díky
- fordkuga
Pokud ti je načetli, tak fungují a tedy baterie není vybitá.
Ford používá senzory s frekvencí 433MHz a tedy ty nové by měly fungovat.
Pneuservisy jsou vybaveny "krabičkou", kterou ti patrně načetli stávající sensory. Vezmi tedy nové sensory do kapsy a jeď do toho servisu, ať ti načtou tyto nové sensory, abys měl jistotu, že půjdou k tvému autu. Co jsem pochytil, tak na oné krabičce zvolí výrobce auta, následně typ a dále rok výroby a krabička buďto naváže nebo nenaváže komunikaci se sensorem TPMS.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
- x.line
Je to divný
Že je auto vidí a ukáže tlak a po pár kilometrech hlásí poruchu.
Jojo, tou krabičkou to načítali.
Zítra se tak s nimi stavím a uvidíme.
- x.line
Tak to dnes zkoušeli načíst přes OBD a hlásí to chybu LP senzoru(včera zase LZ). Tak nevím.
Tu druhou sadu to načetlo,ale tvrdí mi, že je divný, že to načítá dlouho
ve čtvrtek se stavím ve Fordu, třeba budou vědět víc
Krabat
Zdravím, a přidal bych se s dotazem k tomuto tématu: V pneuservisu mi při přezouvání ulomili 1 ventilek (vysílačku). Nicméně koupili prý identický ventilek, já to nazul a samozřejmě - po 17 km hlásí palubní PC závadu na TMPS. Resetuji, závada po 17 km opakovaná, resetuji... zkusil jsem to takhle 4x (protože vloni po přezutí jsem pomíchal pořadí a musel také 4 x resetovat, než to dalo pokoj), ale tentokrát budu muset do serviszu, protože logicky ten nový ventilek není zapsaný v palubním PC a bude pípat furt.
A teď ten dotaz: říká se že u FF MK3 má palubní PC pouze 8 pozic pro ventilky TPMS (pro letní/zimní sadu). A servisák mi bude muset 1 pozici "vyhodit", aby tam mohl zapsat ten nový ventilek. On ale nepozná, který ventilek v palubovce "chybí" a může ho odmazat, protože tam budou i 4 pozice pro ty letní gumy. Musím si tedy do kufru sebou vzít i ty 4 letní gumy? Protože se mi fakt nechce platit pak servis pro spárování ventilků ještě jednou, v létě...
Nebo stačí vzít sebou ten ulomený? On by možná vysílal...nebo je to úplně jinak?
https://replay.dropbox.com/share/a3hT50XAbfe27t18
Naposledy upravil(a) Krabat dne 25.11.2024 14:43, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus mk3, 2014, Moondust Silver, 1.6L Ecoboost, 150PS, 6-man
Ford Focus mk1, 2004, Deep Navy, 1.6L Zetec-S, 100PS, 5-man
Krabat
Tak dopíšu poznatky ze servisu FORD. Není to prý žádný problém, (v kufru jsem pro jistotu přivezl i letní sadu) spárovali mi nový ventilek a jezdím bez kvílení na palubovce.
Ještě se uvidí co bude, až v dubnu přehodím na tu letní sadu. Dám sem info.
- kozelos
TPMS S-MAX MK2
Neměl by, prosím, někdo tip (aktuální odkaz) na nějaké levné tpms ventilky? Čeká mě výměna zimáků, ve kterých jsou ventilky pro Kugu, které auto ignoruje, tak bych je vyměnil. Nijak extra mě to netíží, na zimu jsem prostě vždy tpms přes forscan vypnul a na jaře zase zapnul, ale kdyby náhodou někdo měl tip:) Na aliexpressu něco najít lze, ale nerad bych koupil špatně, co opět nebude kompatibilní, nevím přesně ani to označení.. Díky předem
Jouzef88
Re: TPMS S-MAX MK2
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- kozelos
Ok dik za tip, na allegru mi vyskocil nakej kupon 300Kc, tak jsem objednal. 1700 za 4 senzory jsem ochotny dat
- kozelos
Tak kola jsou na autě a ventilky nic. Kazdych tech cca 50km? To zapipa chybu tpms. Dam reset v palubaku a to proběhne bez chybove hlasky, ale zobrazí to poslední hodnoty tlaku z letnich kol. Ty tam pak takhle vydrží do příští chyby.. jsou ty ventilky opravdu správné, bez se vydam na reklamaci do servisu?
skyjet
Potrebuješ ich ešte aktivovať, resp. naučiť auto, že má nové senzory. Hľadaj na nete "Ford TMPS activator" alebo EL-50449. Na youtube máš videa ako na to.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Bol:
- kozelos
Tak na faktuře ze servisu mam programování tpms za 250Kc. Takze nez kupovat další věc, bych to rad nechal jako druhy pokus v servisu jako reklamaci. Ale rád bych měl potvrzeno, ze chyba neni v prvopocatku v chybne zvolených senzorech, nez tam vyrazím. Preci jen ventilky jsem jim dovezl vlastní...
