fox300
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Ahojte páni. Viete mi poradiť aké sviečky majú ísť do motora 1,6Ti-VCT + LPG kód motora SIDA? Máte skúsenosti z týmto motorom? Vopred ďakujem za odpovede.
- Otomar
Najezdil sem s timto motorem 100000 a 3x sem menil vzdy za original. Jednou sem zkusil neco jineho a opet se vracel k Fomocu.
luckinno
Motor zhasina pocas jazdy LPG
Caute, na focuse 1,6 LPG mi zhasina motor pocas jazdy. Robi to vacsinou ked idem dole kopcom ked idem podradit. Stretli ste sa s tym niekto? Netusim vobec cim to moze byt.
- kecup650
Vždy určené pro plyn (iridium), kvůli velikosti jiskry - plyn má vyšší oktanové číslo, náročnější zapálení směsi. S originály proto dochází ke zvýšenému namáhání zapalovacího systému, zejména kabeláže. Najezdil jsem s 1.6Ti-VCT + LPG BRC více jak 200k km a nikdy jsem neměl problém se zapalováním. Originální svíčky jsem z výše uvedeného důvodu nikdy nepoužil.fox300 píše: 22.02.2023 09:58 Ahojte páni. Viete mi poradiť aké sviečky majú ísť do motora 1,6Ti-VCT + LPG kód motora SIDA? Máte skúsenosti z týmto motorom? Vopred ďakujem za odpovede.
Více viz: https://www.svickyngk.cz/svicky-ngk-pro-lpg
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
