Palivové čerpadlo, benzín
Ma.rt
Re: Palivové čerpadlo, benzín
Každopádně cerpadlo jako takové drzi, ale konstrukcne zazdili elektriku, kde se to vyhriva a jednoho dne se obvod zacne nahodile přerušovat, az to umre uplne. Ale pořád to není fatalni vec, kde clovek vykrvaci, nebo kde by zvažoval, zda se to vyplatí opravovat. Jsou horsi veci
Dříve:
Dříve:
- Ondrej1
Nemáte prosím někdo schéma zapojení čerpadla? Jestli je v cestě nějaká pojistka, relátko a kam je zapojené.
Pravděpodobně mám problém s čerpadlem, protože po otočení klíčku čerpadlo "nezabzučí" a auto nejde nastartovat, ke vstřikovačům nejde benzín.
F22 v kabine, rele je vestavene v BCM ... vystup zluto-oranzovy na pinu 76
- Ondrej1
Děkuji.
Vše bylo v pořádku. Pojistka a i relátko v pojistkovcec cvakalo a na kabelu bylo napětí.
Podle nějaké rady jsem uštědřil pár ran pěstí do nádrže a
už bzučí a startuje.
No nádrž se mi fakt zatím dolu dávat nechce. Různých scénářů zoxidovaných konektoru je celkem dost.
- Ondrej1
Jelikož se výpadek čerpadla opakoval, tak nastal čas na chirurgickou práci. Při jízdě žádné výpadky čerpadla nebyly.
Možná závada byla špatný kontakt na konektoru čerpadla, čas ukáže. Případná výměna čerpadla už teď bude jednodušší.
Řezal jsem to modelářskou mini vrtačkou a s nějakým řezným kotoučem kolem okrajů jsem dal rozříznutou hadičku a jako víčko jsem použil původní plech přichycený kusem pásoviny
