Caute
Mam Mondeo mk4 kombi 2011 1.6 tdci.
Je mozne pouzit obycajny (nie agm) akumulátor? Ak ano co treba spraviť, neznici sa sa skor?
Da sa to cez Forscan, deaktivovat v BCM stačí? Co na to BMS, kde vsade treba vypnúť?
Ďakujem
Akumulator start stop deaktivacia( resp. nefunguje?)
julius1981
Naposledy upravil(a) julius1981 dne 13.12.2023 09:05, celkem upraveno 1 x.
julius1981
Re: Akumulator start stop deaktivacia
Tak akumulator vymeneny za EFB start stop 75Ah. Presne taky, ako uvzadza vyrobca. V BCMku je aktivny start stop, no motor ani raz nevyplo, ani pri dlhom stati a pod.
Co s tým moze byť?
Co s tým moze byť?
Re: Akumulator start stop deaktivacia( resp. nefunguje?)
Reset BMS vykonany?
Po vymene to musi byt odstavene niekolko hodin, aby si to zmonitorovalo novy akumulator.
reset "po domacku": viewtopic.php?f=9&t=196&p=1145302#p1145302
julius1981
Tento postup sa nespustil.
Pri resetovani BMS cez forscan sa opakovane prerusila procedúra.
Dosiete auta dobíjalo 13.8 az 13.9V
Resetoval som komplet cele BCM a zrazu krásne dobíja 14.3 14.4.
Ale po vypnuti a opatovnom nastartovani opäť 13.7 , 13.8....
Tak som cez Forscan v BCM vypol BMS a krasne trvalo dobíja cca 14.4V.
Ďakujem
Ďakujem
