Vyhřívání čelního skla
Langoš
Ahoj koupil jsem Focuse 1,0 ecoboost rok 2019. Na autě byla slabá baterie tak jsem koupil novou Bauer EFB. Po výměně nefungoval start/stop tak jsem provedl reset BMS přes dálková světla a brzdový pedál. Po pár kilometrech začal fungovat start/stop. Teď v zimě mám , ale problém přestal fungovat start/ stop a zároveň i výhřev čelního a zadního skla. Po resetu bms zas chvilku sklo hřeje a po nějaké době zase nefunguje. Napadá Vás něco? Díky kluci
- oscaar
Re: Vyhřívání čelního skla
Ahoj, ta původní baterie, byla originál Ford a byla taky EFB? Nebyla tam AGM?
Langoš
Ahoj původní byla Varta Blue Dynamic EFB . Nevím jestli byla od nova, ale spíš ne. Myslím, že Ford dává svoje baterky. Chovala se velice podivně. Stačilo aby auto pár dní stálo a už jsem neotevřel ani dveře. Když se jezdilo nebyl problém. To by znamenalo během 5 let třetí baterku což je taky trochu moc.
- oscaar
Jestli tam byla AGM od Fordu a potom ji někdo vyměnil za EFB. Tak BMS ji zničí, protože má třeba nastavenou AGM jako typ baterie a tak se k ní chová. Reset BMS to nezmění, chce to diagnostiku. Lepší je ale BMS vypnout a sním se vypne i Start-Stop. Ve Fordu to ale neudělají. Jedině někdo z fóra, kdo má diagnostiku. Odkud jsi?
Langoš
Ono to BMS jde odpojit i fyzicky u baterky, ale obávám se, že nebude funkční nejen start-stop, ale i to sklo. Jsem z Brna.
- oscaar
U batetie je BMI - monitorování baterie, to chce diagnostiku. Z Brna ji má třeba Adow.
- Anduril
FF4 se s agm nedodával. Jsou tam efb baterie. Pokud se v tom někdo dříve nehrabal.
Já bych doporučoval nechat aktualizovat všechny moduly, zejména bcm a tcu (modem, pokud je). A případně také vyměnit bms senzor (minusový kabel) za verzi -CC, pokud nebudeš bms vypínat.
Bms ale na FF4 tak úplně asi vypnout nejde, jako to šlo na starších modelech, zvláště u novějších kusů ff4. Jen se pak dá nastavit, aby se víc nabíjelo. To ale nemusí být nutně podstata problému.
Ked chces pootocit svorku na baterke rukou (tak, ako je, nepovolenu), da sa s nou pohnut?
Langoš
Mínusový kábl jsem moc nikde nenašel možná něco na ebay nebo asi jen originál. Zkoušel jsem pootočit svorkou u baterky jak radil Stano, ale tam bych problém neviděl. Drží pevně.
- Anduril
Na ebay budou jen stare verze, -CC spise tak jedine ve fordu.
