Dekódování rádia V série - info 1. strana
Krabat
Re: Dekódování rádia V série - info 1. strana
Příspěvek od Krabat » 02.08.2022 12:43
Zdar vespolek,
nevíte, jsou radia ve FF MK3 kodovaná? Budu měnit baterii, tak řeším jestli tu starou mám nechat během výměny "na drátkách". Prý nejsou...
Původní majitel mi kod nedal, baterie je tam původní, origo. Tak mu věřím, že kod nikdy nepotřeboval...
Ale já bych ho teď potřebovat mohl :-D
(Ford Focus mk3, 10/2014,1.6L Ecoboost)
Ford Focus mk3, 2014, Moondust Silver, 1.6L Ecoboost, 150PS, 6-man
Ford Focus mk1, 2004, Deep Navy, 1.6L Zetec-S, 100PS, 5-man
Příspěvek od ZaQik » 02.08.2022 12:53
nejsou
Krabat
Příspěvek od Krabat » 02.08.2022 13:32
Dík! :wink:
Dám sem vědět, jak to dopadlo.
Krabat
Příspěvek od Krabat » 04.08.2022 13:33
U mého Fofíka (MK3 2014/2018 1.6 Ecoboost) skutečně po výměně baterie rádio žádný KOD nepotřebovalo. Vymazalo se jen datum a čas a vymazaly se průběžné hodnoty spotřeby (od posl. vynulování), najeté km (od posledního vynulování)...
Veškerá nastavení zůstala zachována. Okna, stanice na radiu, repráky,...
Dělal jsem to poprvé, takže mi to chvilku trvalo, sání nechtělo ven (drží na 3 gumových západkách, musí se holt trochu zabrat), ale jinak, postupem "first out, last in", to šlo bez problémů.
Technik v autodílech mi při prodeji nové baterie vysvětlil, že BMS se řeší jen když má Ford systém start/stop.
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2022 14:41
Krabat píše: 04.08.2022 13:33 Technik v autodílech mi při prodeji nové baterie vysvětlil, že BMS se řeší jen když má Ford systém start/stop.
to Ti teda pekne kecal - viz prislusne vlakno
Krabat
Příspěvek od Krabat » 10.08.2022 07:58
Ahoj :-D
No, já to tady hledal všude možně, ale nějaký přesný popis, které auto po výměně baterie musí, a které nemusí provést "restart baterie", jsem nenašel. Nejsem zdaleka ani "osoba znalá", spíš "osoba zvědavá", takže mám tendenci věřit každému, kdo nekoktá :-D
V zapalovači mám pichlý voltmetr, ihned po nastartování tam naskočí 13,5 - 13,8 V, a při jízdě ve vyšších otáčkách 14,1 - 14,5 V. Tak z toho usuzuji, že mě to dobíjí jak má, a že ten restart dělat nemusím... Na baterii na kabelu u -pólu já takovou jakousi malou krabičku mám, je v ní konektor s 2 vodiči. To prý nic není, při výměně baterie rozpojit, a pak zase zapojit... Zkusím sem dát fotku. Posoudil bys to, prosím?
(Snad by se dalo to tvrzení technika upravit do pravdivé podoby tak, že : každý kdo má Start/Stop systém, restart baterie řešit MUSÍ)
https://www.dropbox.com/s/2dcde4v6r0t61 ... 0.jpg?dl=0
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2022 07:59
ZaQik píše: 04.08.2022 14:41 viz prislusne vlakno
:roll:
https://ford-focus.cz/forum/search.php? ... sf=msgonly
kozelkozel
Příspěvek od kozelkozel » 07.08.2023 09:58
dilnazakolany píše: 30.06.2022 08:30 Prosim o kod V032645. Dekuji
ZaQik píše: 11.08.2022 07:59
:roll:
Zdravím vás , poprosil bych,zda by jste mi vygenerovali kód
7612330584
034917
Díky
Ford Focus II po FL 2008 1,6 tdci 66kw
Ford Kuga 4x4 2012 2.0l 103 kw
foker
Příspěvek od foker » 07.08.2023 11:04
Pokial je to V034917
tak skus 5710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
kozelkozel
Příspěvek od kozelkozel » 07.08.2023 11:11
foker
Příspěvek od foker » 07.08.2023 11:23
9170
Ale to mas Blaupunkt radio, nema seriove cislo Vxxxxxx, netrafil si vlakno
kozelkozel
Příspěvek od kozelkozel » 07.08.2023 14:22
Za to vlákno se omlouvám a děkuji za odpověď . Dám vědět jak to dopadlo. Díky ám vědět
Erorika
Příspěvek od Erorika » 03.10.2023 02:03
Zdravím. Mohla by som poprosiť pin na V019894 ďakujem veľmi pekne
foker
Příspěvek od foker » 03.10.2023 07:20
Skus 4836
Erorika
Příspěvek od Erorika » 03.10.2023 18:23
Toto bol šiesty pokus, musela som počkať pol hodinu. Potom som zadala kód a aj keď nenacitalo ale ani nezaratalo zlý kód. Tak teraz neviem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 1 host
