Všiml jsem si při sledování performance ukazatelů, kde je i tlak oleje, že tlak oleje neodpovídá otáčkám motoru. Měl jsem za to, že čerpadlo oleje je hnané pevně (řemen, řetěz, soukolí) z klikové hřídele.
Chová se to asi takto:
neutrál, volnoběh- cca2bar
neutrál,zvýšený volnoběh- s otáčkami roste tlak
jízda, brzdění motorem, 3000ot/min- cca 2bar
jízda, pod plynem, 3000ot/min- cca 2,9bar a s přídáním plynu a rostoucími otáčkami roste i tlak. Jakmile sundám nohu z plynu, tlak padne na 2bar.
Hodnoty neberte úplně přesně, jde mi spíše o chování tlaku oleje. Přijde mi, že je tam snad nějaké řízení nebo tam narvali elektrické čerpadlo?
Olejové čerpadlo 2.3 ecoboost
krenda
Re: Olejové čerpadlo 2.3 ecoboost
Je tam elektricky solenoid ako na VCT systeme regulujuci tlak oleja.
krenda
Tak to pak vše vysvětluje. Díky za info.
