regulator tlaku paliva
petulak
Re: regulator tlaku paliva
Příspěvek od petulak » 28.02.2017 08:23
mám, dojem že 6.
tu, černou hadičku: musíš dodržet průměr, tzn. cca 4mm. jiinak ti podtlak nebude fungovat.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 28.02.2017 12:57
Super díky. No právě, mám to provizorně spojeny a dělá to doslova bordel na volnoběh a při vyřazení...
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
lukasm18
Příspěvek od lukasm18 » 25.06.2023 09:42
Zdravím, taky jsem měl problém s prasklou hadičkou podtlaku od regulátoru paliva.. vše opraveno.. ale nejsem si uplně jist tím zda má regulátor syčet nebo ne.. můžete mi popř.. vyvrátit/ potvrdit jestli má syčet nebo ne?
Děkuji za info.
petulak
Příspěvek od petulak » 25.06.2023 16:41
nemá.
lukasm18
Příspěvek od lukasm18 » 26.06.2023 04:59
Tak jsem ještě koukal na ten regulator.. a syčí to od rychlospojky (červená, zpátečka do nádrže)? Ale nikde nic neteče.. tak to úplně nechápu. Když s tou rychlospojku hejbu tak se mění zvuk toho syčení.. :bebng:
Zpozoroval jsem že ani při otevírání nádrže není slyšet syčení. ( Přetlak).
Je možnost že si přisává vzduch zpátečka za regulátorem.. což by asi neměl být problém ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jardahausknecht a 0 hostů
