Extra benzin - zkušenosti, testy
Karel Sadílek
Re: Extra benzin - zkušenosti, testy
O.K. díky. Zůstanu u obyčejné 95+VIF.
Na ten 95E mám výfuk jako u nafťáku a při pomalé jízdě na 2 to mírně škube. Svíčky nové Motorcraft.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Tonda-B
Šedý výfuk byl snad jen při používání olovnatého benzínu.
Pokud je výfuk černý od sazí, může to být bohatostí směsi.
Obvykle je to lambda sonda na odchodu - pak je směs bohatší, bohatší až benzín skoro teče výfukem.
Obvykle se udává životnost lambdy 160 tis. km nebo 10 let.
Pokud je motor - jeho směs - bohatý, obvykle se zhorší reakce na přidání plynu, takže třeba i škubání.
Ale jistě jsou i jiné možné příčiny.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- Karel2
tak tu mame novy test benzinu, osobne mi v nem chybi jen hlucnost motoru a test v podstate rika, ze premiovy benzin je placebo a PR kecy, jen to potvrdilo mou uvahu, ze staci obycejna 98 + VIF a jsem na tom stejne neli lip jak s "premiovym" palivem
https://www.auto.cz/velky-test-stooktan ... e10-148709
- djdekl
- Marlosk
Jak tam píšou o obsahu lihu mi připomíná - prodává u nás ještě nějaká síť čerpaček pořádně E85? Nějak to kolem nás vymizelo a chtěl bych dát jednou loknout půl nádrže "na pročištění".
kupis biolieh do krbov a nalejes do nadrze
- Marlosk
Jo, taky mě to napadlo, ale je dražší, jsem línej jít do drogerie a abych si s ním nezanesl do potrubí vodu nebo nějakou příměs
- Karel2
Velfobin a je to
To skor nejaky leziak E85 na benzinke je riziko.Marlosk píše: 22.05.2023 10:55 Jo, taky mě to napadlo, ale je dražší, jsem línej jít do drogerie a abych si s ním nezanesl do potrubí vodu nebo nějakou příměs.
- Marlosk
Díky, to bude jistota. Akorát bych radši aspoň pětilitrovku
- jenikHK
Ten článek od Vaculíka přečtu našemu autu nahlas, že by podle něj nemělo poznat mezi Effectou95 a Verva100 rozdíl.
Tak aby si to jako laskavě uvědomilo
- Karel2
No ja na 1,6 FFII to nepoznal ve vykonu(95-98-100), jen poznam "nekvalitni" benzin(jakykoliv) podle chodu motoru, hlucnosti. V ekoburtu jsem nikdy nedal 95 jen 98 a vyse, no a i tam podle sluchu poznam rozdily, dokonce i Verva100 na dvou pumpach poslechem rozdil byva a to opakovane. Treba ten muj ekoburt ma pocitove nejlepsi chod(vykon) pri 13+- stupnich a horsi kolem 0, nelogicke, ale je to tak. Vaculik jen hodnotil vlastnosti co dostal ze zkusebny.
- oscaar
Nové palivo slibuje čištění motoru a návrat na 100 procent původního výkonu. Už se prodává.
https://www.autosalon.tv/novinky/auto-p ... se-prodava
- Kaspik
