Cvakání při akceleraci 1.0 EB
Re: Cvakání při akceleraci 1.0 EB
Příspěvek od stano. » 18.04.2023 17:26
misina25 píše: 18.04.2023 10:58 Ahoj Stano, nemyslím tím že bych za to ty peníze nedal, ale nechci dát ty peníze aniž bych odstranil tu poruchu. Nechám vyměnit rozvody a porucha bude furt. Pokud se odstraní ta závada tak pak klidně, a to je pro mě to důležité. Nejdříve vyřešit problém a pak ten zbytek 😉
Tak inak. Rozvody a cistenie sacieho kosa by si mal robit aj keby je auto v poriadku.
misina25
Příspěvek od misina25 » 18.04.2023 18:01
phofy píše: 18.04.2023 17:23 Odkud jsi vůbec?
Jsem od Teplic, severní Čechy
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
misina25
Příspěvek od misina25 » 18.04.2023 18:04
stano. píše: 18.04.2023 17:26
Ano máš pravdu. Ale dokud nebudu vědět že se to dá opravit aniž bych musel zaplatit tisíce za opravu tak to nemá smysl ne. Udělám rozvody za 15 a pak mi řeknou že oprava vyjde na dalších 20-25 tak má to se můžu v.....
To to dám radši do háje, a prodám to pod cenou. A nebo seženu někde jiný motor na výměnu.
phofy
Příspěvek od phofy » 18.04.2023 18:43
Hele nechal bych změřit tlaky válců a bude jasno
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.04.2023 06:39
Najdi si na FCB David Lukes RS - dela Fordy v TP
misina25
Příspěvek od misina25 » 03.05.2023 11:58
Tak po delší době se vracím k problémů. Bohužel ani ve Fordu nedokázali zjistit co s autem je, aniž by museli začínat rozebírat celý motor. Tzn hlava dolů a další věci okolo. Což jen rozebrání by prý stalo 10tis. + No e rozvody a další věci které by se museli vMe IT. Takže jsem se na to vykašlal a dál to k nám na servis. Si ve princip stejný, ale za jiné peníze. Bohužel první termín je až 16. Takže pak dám vědět jak to dopadlo.
phofy
Příspěvek od phofy » 03.05.2023 14:39
Určitě dej pak vědět, někomu dalšímu to pomůže a hlavně ať ti to dobře dopadne :wink:
misina25
Příspěvek od misina25 » 16.05.2023 20:19
Tak nový poznatek je takový. Bylo zjištěno že to cvakání způsobují ventily. Musí se při vyměnit nějaký kalíšky🤷. Prý je tam mezi nima vůle a proto to cvaka. Takže hlava dolů a komplet přetesnit a samo i rozvody rovnou. Bohužel mají tolik práce že to budou dělat až příští týden v pátek. A nepojízdný budu tak tři, čtyři dny.
phofy
Příspěvek od phofy » 16.05.2023 20:24
Tak to je celkem dobrá zpráva, stejně by se to u rozvodu mělo kontrolovat a hlava dolů na vymezení vůlí nemusí, jenom vačky
misina25
Příspěvek od misina25 » 16.05.2023 20:53
No bylo mi řečeno že prý musí hlava dolů🤔. Tak uvidíme co se vše bude dělat
Příspěvek od stano. » 16.05.2023 21:02
Tiez nerozumiem preco hlava dole.
lewis
Příspěvek od lewis » 17.05.2023 09:27
Tak to bude docela dlouhá oprava, když musí hlava dolů...že by měli v plánu měnit podpálené ventily?...jinak to nechápu :roll:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.05.2023 12:07
Proč hlava dolu?? Tam nebude jen vůle ventilů... Nebo si chtěj vydělat.. Označil bych si jestli hlava opravdu dole byla (kapka barvy na styk hlava - blok)
Mmch. kalíšky jdou zbrousit nebo povyměňovat, servis který s těma motorama dělá by měl mít v regálu hafo kalíšků z chcíplých motorů.. Ale s tim se babrat nebudou a vyúčtujou nový :mrgreen:
Má ekobuřt proměnný časování? (přesuvníky)
phofy
Příspěvek od phofy » 17.05.2023 13:59
má přesuvníky :mrgreen:
misina25
Příspěvek od misina25 » 07.06.2023 12:22
Ahoj všichni,
Tak auto je opravené. Příčinou cvakaveho zvuku byla nakonec ulomená spodní část pístu :dih: . Takže komplet všechny tři písty nové. Repase hlavy válců, rozvody a vše kolem. Tzn skoro generálka motoru. Servisak povídal že ten píst měl ve válci vůli a proto to cvakalo. Kousek toho pístu naštěstí spadnul do vany a tam zůstal. Že prý mám štěstí že byl poškozený jen ten píst a ne i vložka válce. Takže suma sumárum 42k a motor běží jak za mlada. Bohužel jsem měl v plánu ho příští rok prodat a koupit něco jiného, ale to je teď nesmysl. Holt ještě vydrží a pak ho dám dceři až udělá řidičák :) . Tak doufám že tohle byla má delší dobu větší porucha.
