Volant
- kroupajar
Re: výměna volantu
A tento? Prodejce uvádí že je to z C-maxu, ale zdá se mi že je to z FFII?
Ford Focus 1.6i , 74kW, r.v. 6/2006, Moondust (met)
- vita_k
Vypadá na ff2
- Hrobokop220
Re: výměna volantu
Volanty jsou ale ty vnitřnosti se nedaj sehnat
tak radši scháněj komplet volant
jeden jsem sehnat přez bazoš kde byli auta na náhradní díly.
Ford Focus II combi 2008 1,6 TDCI TITANIUM
byl Ford Focus hečbek 1,4 16V zetec 1998
- vita_k
Mně přijde, že tam chybí už jen airbag. Co bys tam ještě potřeboval?
- Hrobokop220
Re: výměna volantu
No já nechtěl airbag, chci ho použít ze svého tříramenného volantu. Tak jsem scháněl jen tu vrchní krytku.
- kroupajar
Re: Volant
Moc tomu nerozumím, ale snad by to co je na fotce mělo být celé. Jenom nasadit airbag z původního volantu. Nebo se pletu? Poraďte.
Re: Volant
pokud mas 4r volant, tak airbag jen prendas
Rawbooking
Focus C max 2005 volant
Ahoj nemůžu to nikde najít a jsem zde nový tak se omlouvám za špatnou sekci případně.Chci vyměnit volant na c maxu starý je k.o. celkem ale rád bych sehnal verzi která má už podsvícená tlačítka na volantu a případně tempomatu ? Nějaké řešení ? Díky
Re: Volant
Ake tlacitka mas na volante okrem tempomatu?
Tempomatove (origo) nie su podsvietene. A ani som take nevidel. Su jednoducho zoradene, ide to aj poslepiacky.
Rawbooking
Re: Volant
Teď mám verzi klasickou volant a ovládání tempomatu myslel jsem že bych tam nacpal volant novější viz příloha
Re: Volant
Na obrazku je volant smax/mondeo od 2006.
Rawbooking
Re: Volant
To vím
na YouTube to někdo nacpal do Focusu takže by to mělo fungovat
- Adow
Re: Volant
Volant má větší průměr. Fyzicky ho tam na šestihran nejspíš přiděláš, ale ergnonomie utrpí.. Je jinak řešen airbag (postavení volantu vs. sedačka v Mondeu nebo S-Maxu). Otázkou je, jaký má konektor (asi bys doladil), otázkou je, jaký má odpor (aby Ti vůbec fungoval a jednotka RCM neházela chyby). Je jiná filozofie ovládání BC (když připustím, že si s tím pohraješ a ručně doladíš odpory tlačítek atd. dle FF2).
Když se to vezme kolem a kolem, je to kravina. Sorry jako.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- gecko-x
Re: Volant
Konektor je téměř stejný, jde to pouoravit a odpor taky ok, nic nesvitilo ani nehlásilo
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Volant
To este neznamena, ze bude spravne fungovat.
