Reproduktory
- masterT
Re: Reproduktory
Do dveří jde jedna dvoulinka a do výškáče jde signál přes kondenzátor, který ze signálu filtruje nízké frekvence. Tudíž ti signál do dveří jde.
Jinak píšeš středový reproduktor - je to středobasový. Přestaly hrát oba ze dne na den? Nebo jak se to projevovalo?
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
- Tomhart
Re: Reproduktory
Jo, to jsem spletl, stredobasovy. Ona to auto používá hlavně manželka. Tvrdi,že se dřív sem tam ty přední ozvaly, ale ja když s tim jedu tak nehrajou. Když na rádiu stáhnu ty výšky tak je ticho. V zadních dverich nejsou repraky?
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
- gecko-x
Re: Reproduktory
Umrely ti stredobassy...nemoc mk2
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Tomhart
Re: Reproduktory
Jak umřely.. Jako že odešly přímo ty repráky?
- masterT
Re: Reproduktory
Pravděpodobně ano.. rozděláš obložení dveří a koukni na to..
- Tomhart
Re: Reproduktory
Ok, díky za rady.
- Tomhart
Re: Reproduktory
Když budu chtít vyměnit ty stredobasy tak staci koupit repráky a kabelové adaptéry a budou fungovat i ty originální výškové reproduktory? https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-fo ... 2-c-1.html
https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reprodu ... -ford.html
A v zadních dveřích repro není, nebo to záleží kus od kusu?
- gecko-x
Re: Reproduktory
Skoro bych se vsadil, ze v zadnich dverich repraky jsou, ale umřely já většině focusu....
Osobne bych ti doporucil osadit dvere sony repraky z vyssich výbav. Zvuk mají slušný a utahne ti je originalni radio.
U tech repraku z odkazu bych rekl, ze k vybuzeni a k dosažení ovality, aby vynaložené penize bymy poznat, budes potrebovat bud jine radio nebo doplnit zesilovač...
- Tomhart
Re: Reproduktory
A nesel by prosím tě nejaky odkaz na ty repráky. Díky
Lukas1991
Re: Reproduktory
Zdravim, čo hovoríte na tieto repro? Polepšil by som si o dosť oproti originálom, ktoré boli dávané do focusu ST mk2, mam tam Sony mp3 radio s bt a 8 reproduktorov. Pozerám konkrétne tieto:
https://henryshop.sk/jl-audio-c1-650-ko ... tory-16-cm
https://henryshop.sk/1-jl-audio-c1-650- ... tory-16-cm
Ide mi hlavne o čistotu a možno lepšie basy by to chcelo. Vďaka.
- masterT
Re: Reproduktory
Když ty středobasy v předních dveřích vyměníš, výšky ti hrát budou. Klidně bych vzal ty Hertz, vše lepší jako OEM Ford. I ty Sony jsou slabé, pro mě žádný podstatný skok v kvalitě reprodukce. Ja kdysi začínal na základních Focal, zkoušel jsem i nějaké Magnat a myslím že si na Ahifi pochvalují Mac Audio Fire jako takové základní repro pro výměnu z továrních repro v autě. Jak budeš vybírat nové repro, sleduj citlivost - čím vyšší, tím budou hrát lépe na origo rádio.Tomhart píše: 10.09.2022 10:22 Když budu chtít vyměnit ty stredobasy tak staci koupit repráky a kabelové adaptéry a budou fungovat i ty originální výškové reproduktory? https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-fo ... 2-c-1.html
Vzadu máš buď ve dveřích základ, tedy pouze dole koaxiální reproduktor (širokopásmový, hraje všechny frekvence sám) a nebo to samé jako vepředu, tedy výšky a středobasy dole.
Až budeš v tom, zkus udělat s tím i vytlumení alespoň předních dveří - mysli na to, že za reproduktorem, celý vnitřní prostor dveří je ozvučnice reproduktoru a z výroby není nijak vytlumená. Tím, že dveře vytlumíš budeš mít nejen v aute vetší ticho=lepší poslech, ale také zlepšíš vlastnosti ozvučnice tomu reproduktoru a ten pak bude hrát lépe.
- Tomhart
Re: Reproduktory
Díky, pocitam s tím že bych koupil na tu tlumení to co doporucujou na ahifi
https://www.ahifi.cz/comfortmat-s2.html
https://www.ahifi.cz/comfortmat-tsunami.html
- Tomhart
Re: Reproduktory
Tak jsem to všechno objednal a musim doufat, že ten problém je opravdu v těch reprakach. Nechce se mi sundavat tapec 2x.
- masterT
Re: Reproduktory
Na 99 % ano, jestli ti hrají výšky.
Sundej tapec, odšroubuj ten kdycí plech, na krerém jsou kabely, repro a jednotka dveří, sundej ho, vytáhni si sklo nahoru a přilep páskou. Vnitřek očisti nějakým lihovým čistidlem, co najdeš doma a nalep jednu vrstvu toho S2, pak na něho to Tsunami. Sundej sklo, vrat přední plech a na něho hoď další vrstvu S2. Jestli zbyde jeste Tsunami, nalep ho z vnitřní strany tapecu, to se tam vejde. Tohle pomuže proti drnčení nebo klepání - vibrace ze středobasového repra často udělají, že ti pod tapecem bude něco vydávat zvuky.
Já bych asi na tvém místě už rovnou vyměnil i výšky a k tomu přidal i výhybku, ale uvidíš časem, jak se zaposloucháš, jak ti co bude vyhovovat. To chce čas, projít si své známé skladby, trošku popravit nastavení a pak se zase posunout.
- Tomhart
Re: Reproduktory
Tak mi to nedalo a sundal jsem ten tapec. Ted můžu odvrtat ty nýty? Místo toho přijdou ty MDF podložky z ahifi? A pak to můžu nalepit to odhlučnění pres ten otvor po repraku, nebo je to blbost? Díky
