Za studena jde špatně řadit
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 02.03.2022 20:52
Zdravím,
mam menší problém s převodovkou. Za studena jde špatně řadit, čim nižší teplota, tim horší to je. Především 1 a 2 rychlost. Olej v převodovce jsem už vyměnil. Na křižovatce trvá třeba i 3 sekundy, než tam jde dát 1 rychlost. Jde to s velkým odporem nebo vůbec. Zuby nechroupou. Zpátečka jde zařadit dobře. 2,0i duratec he 2008, 5rychlostí, 180000km najeto. Co s tím?
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
jardab2
Re: Za studena jde špatně řadit
Příspěvek od jardab2 » 02.03.2022 21:27
Vymenit olej. Nebo si zvyknout, beru to u Forda jako vlastnost ;-)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.03.2022 21:29
Specifikace výměněného oleje?
Příspěvek od stano. » 02.03.2022 21:44
Strhane zuby na prevodoch.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 02.03.2022 21:49
spis synchrony? Naucit se radit s meziplynem, tak to resim v extremech, jinak se snazim neradit v techto podminkach.
Příspěvek od stano. » 02.03.2022 21:55
Synchron je jasny. Toto budu aj kovove kolieska.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 02.03.2022 21:56
Specifikaci nevím. Koupil jsem, co mi bylo doporučeno a kanystry od oleje už nemám. Co tam má být?
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 02.03.2022 21:58
A má smysl to nechat opravit, nebo koupit na vrakovisti jinou převodovku? V čem je stejná prevodovka, smax, mondeo mk3...?
Příspěvek od stano. » 02.03.2022 22:23
Olej to moze trochu vylepsit. Co ti bolo doporucene? Nas vobec potuchy? Daj tam Ford specifikaciu, M2C200-C
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 03.03.2022 09:43
Právě že nevím, co to bylo za olej. V označení bylo 75w. Ještě zkusím znova vyměnit olej, ale jaký? Stačí jakýkoliv se specifikací M2C200-C?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.03.2022 19:34
jardab2 píše: 02.03.2022 21:27 Vymenit olej. Nebo si zvyknout, beru to u Forda jako vlastnost ;-)
Tak to si nemyslim. Mtx75 radi velmi lehce, pokud je vse, jak ma byt. U ib5 obcas zpátečka potřebovala dvoji seslapnuti spojky.
Ale s vymenou oleje souhlas. Ja to delam tak po 100-120 tis.km.
Dříve:
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 13.03.2022 19:02
Olej jsem vyměnil, dal jsem Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, jenomže bylo 12°C, takže jsem to moc nemohl nevyzkouset. Starý olej byl pri stejne teplote hustší než nový.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.03.2022 21:19
A to melo tu fordovskou specifikaci?
Kdyz jsem kdysi menil ja, tak motorcraft stal asi 700/l a byl právě i Castrol se spravnou specifikaci asi za 300/l, ale neměl jsem koule ten Castrol risknout :) dost pravděpodobně to ale bude jeden a tentýž olej :) akorat motorcraft si na to hodí svých oblibenych 100%.
Dříve:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.03.2022 21:59
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 splňuje tu fordi normu a máme ho vyzkoušený jak v ib5, tak MTX75 převodovkách k plné spokojenosti. :palec_nahoru:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 13.03.2022 22:52
Ja mam Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 v MTX75 cca. 120 000 km.
V lete budem menit a znova to bude Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
