Originál středová konzola s loketní opěrkou
MajklHe
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Příspěvek od MajklHe » 27.07.2019 22:41
6 ploskaček sa ta vôjde :perfect:
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2019 08:03
originalne chlazena neni
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 28.07.2019 13:29
miki21 píše:Co tam chceš chladit, vždyť se tam nevejde ani flaška rumu. 8O :mrgreen:
A co chces chladit v prihradce u spolujezdce....neni o moc větší....
Tahle je pro ridice vic "po ruce"
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
rad2000
Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
Příspěvek od rad2000 » 27.11.2020 20:12
Cau vsem,
Mam dotaz- koupil jsem si novou loketni operku do focuse a kdyz jsem chtel zapojit napajeni 2 zapalovacu na loketce tak jsem zjistil ze mi v aute chybi konektor samec.
Podivejte kdyztak na fotky. Dratky jsou ze zapalovace v aute a konektor je z loketky. Co myslite...?
Re: Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2020 20:30
nechybi - je tam, jen malo hledas
rad2000
Příspěvek od rad2000 » 27.11.2020 20:56
Nojo ale kde teda ma byt? Ty kable do zapalovace v aute vedou z konektoru, ktery hledam? :)
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2020 08:17
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 01.06.2021 19:42
Prestal fungovať bt v aute. S telefónom nespoji aj keď spojí tak na krátko a bonded fail. Nefunguje ani bt stream :nixw: odpojený bt na nejakú dobu ale nepomohlo a tiež je problém pridať nejaké zariadenie...
Wolf12345
Příspěvek od Wolf12345 » 01.02.2022 18:57
Ahoj všem chci se zeptat k tomuto tématu 🙂 jde někde koupit nový kabel USB do ty loketky?nebo propojit klasický USB kabel vyvedeny z rádia s tímto(myslím v místě na začátku panelu pod tlačítky topení)....protože do tohoto mi nic nepasuje 🙂díky moc
Adow
Příspěvek od Adow » 01.02.2022 20:06
Pokud máš USB na rádiu, nebude to originál. Originál má buď starší "divný" USB konektor nebo miniUSB. Dej sem fotku co s čím chceš propojit...
...a já ti potom možná poradím, ať to přestřihneš a připájíš k sobě :lol:
Wolf12345
Příspěvek od Wolf12345 » 01.02.2022 20:18
Přesně tak klasický USB z rádia(kam zastrcim normálně flešku) s tím divno konektorem co je připravený na začátku tunelu(pod ovládáním)miniUsb to není... a vývod už má zase klasický USB vevnitř loketky....tak ten vlastně novej(neoriginal)s tím starym(originálem)....samozřejmě ustřižení a prodělání nějaké klasické koncovky mě taky napadlo,ale nechávám to až jako poslední možnost 🙂
Adow
Příspěvek od Adow » 02.02.2022 08:22
Zkus sem dát fotku toho konektoru co máš na loketce...
Wolf12345
Příspěvek od Wolf12345 » 02.02.2022 10:23
Jediný co mě napadá prostě ustřihnout ten konec na loketce a přidělat klasicky samce jestli to bude fungovat....
Vývod z rádia
Vývod z rádia
Vstup do loketky
Vstup do loketky
Wolf12345
Příspěvek od Wolf12345 » 02.02.2022 11:07
A asi jsem se špatně vyjádřil, mám android radio takže tam je klasický vývod USB(samice) 🙂 ....jde mi právě o ten konektor na vstupu ty loketky(viz.foto) tam nejde zastrčit nic ,že by se to vyřešilo třeba ,,pruchodkou'' dvou samců....takže jak jsem napsal jediný mě napadá udělat samce z toho konektoru na vstupu ty loketky....
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2022 11:22
porad koncis u "ustrihnout a napajet"
