Nový náhradní klíč keyless mk5
lordtut
Příspěvek od lordtut » 24.01.2022 13:09
Dobrý den,
pořídil jsem Ford Mondeo kombi 2017 mk5 s bezklíčovým startováním.
Mám 2x klíč.
Nedostal jsem však k autu kartičku s kódem o které se píše v manuálu, že je nutná pro nový klíč.
Zajímá mě, kdyby nastala situace a já zůstal bez funkčního klíče, dokáží mi v autorizovaném servise Ford (nebo i jinde) dát nový klíč a spárovat jej s autem i bez této karty?
Popřípadě co je třeba a jak jednat?
Ford Mondeo 2017 kombi, mk5, 2.0 TDCi 110kW
djdekl
Re: Nový náhradní klíč keyless mk5
Příspěvek od djdekl » 24.01.2022 13:48
Kod klice je pro vybrouseni nouzove planzety
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.01.2022 22:14
Ve Fordu ti klic stejně neudělají....
A kdyz jo, tak to bude silenyhi ověřování, papirovani a trvat měsíc...za tu dobu to budes mit 3x od nekoho z fóra...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 24.01.2022 22:17
Na Aliexpressu stačí poslat fotku prodejci a ten ho udělá a pošle :nazdravi:
lordtut
Příspěvek od lordtut » 25.01.2022 08:25
Moc díky, za vysvětlení, že ten kód je pouze na planžetu.
Takže pokud tomu rozumím z toho co jsem četl zde na fóru - když budu mít 1 funkční klíč, tak druhý si doprogramuji sám. Což je většina scénářů.
A nyní takový úplně krajní případ: co když člověk přijde o oba klíče? Dejme tomu, že planžeta zůstane, ale elektronika klíčů odejde. Existuje řešení? A kolik tak stojí?
Dá se bezklíčkové Mondeo nastartovat pouze planžetou? Někde jsem četl článek, že některá auta to nouzově umí, ale v manuálu to nejsem schopen dohledat.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.01.2022 09:26
Planžetou bez imobilizéru tak Š120...
Pokud ztratím jeden ze dvou, udělám si druhý. Pokud vyhořím, nepomůže mít ani 5 klíčků v jedné domácnosti.
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2022 11:51
lordtut píše: 25.01.2022 08:25 Takže pokud tomu rozumím z toho co jsem četl zde na fóru - když budu mít 1 funkční klíč, tak druhý si doprogramuji sám. Což je většina scénářů.
to ses tady rozhodne nedocetl :nnou:
lordtut
Příspěvek od lordtut » 25.01.2022 13:42
Prohledával jsem to znovu a víc četl a vypadá to, že ten postup se týká klasického klíče a DO. Tímto se omlouvám.
Dotaz beru za zodpovězený, díky moc všem za rady.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.01.2022 14:11
Nevím, jestli je tu přímo postup, ale minimálně já tu psal, že to lze. V případě, že máš alespoň jeden funkční klíč a dokoupíš novej kompatibilní klíč.
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2022 15:03
a ten postup by byl?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.01.2022 15:18
Tady je video návod:
https://youtu.be/k76ESOMS5z0
Dobrý je, že natrénujete otevřít auto planžetou. Kdo má alarm, o to větší sranda. Zkusím nají psaný návod.
A psaný návod:
Note ! remove the metal blanks from the keys, the car doors are closed and the handbrake deactivated.
Programming keys
Determine the backup slot of the passive key.
 Place the first programmed key in the backup slot. Press the START / STOP button.
Wait for 4-5 seconds, then press the START / STOP button.
Extract the first programmed passive key.
 Within 5 seconds, place the second programmed passive key in the backup slot, then press the START / STOP button.
Wait for 4-5 seconds, then press the STOP-STOP button.
Extract the second programmed key.
 Within 5 seconds, place the unprogrammed passive key in the backup slot and press the START / STOP button.
Car doors lock and opened, lights blink
Congratulations on your new key being programmed !!!
Všechny nakódované klíče pak vidíte v položce Mykey.
To potvrzení, že je nakódováno (zámky + blinkry) chvilinku trvá. Nějakou tu vteřinku dýl než předešlé kroky. Tak trpělivost.
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2022 17:38
obavam se, ze tohle je nastaveni admin klice, ktery byl uz dopredu pridan pomoci IDS
a video navod je na zprovozneni vzdaleneho startu, kde (krom jineho) ukazuje, ze po prepnuti na rozsirenou verzi klicu puvodni jiz nefunguji jako DO, ale i presto pomoci nich vlezes do auta a nastartujes
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.01.2022 18:13
Jistě. Součástí videa je jak píšeš vzdálený start a další. Ale postup je zde znázorněn.
Takhle. Pořídil jsem klíč z Číny na vzdálený start, který má o ono tlačítko navíc. Pak jsem podle návodu co píšu provedl úkony a poté přepsal druh klíčku ve Forscanu. Vše jako ve videu. Nic jiného ani jinde jsem nedělal a ejhle, funguje to.
Takže pokud bych pořídil stejný klíček, jako jsou zbylé dva, provedl úkony dle návodu, tak bych měl 3. stejný klíč. Všechny funkční.
Klíč jsem popisoval v tomto tématu:
viewtopic.php?f=334&t=50757&start=30
Naposledy upravil(a) Martin89 dne 25.01.2022 18:17, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.01.2022 18:15
Ted jsem mazal vsechny klice (vic jak 4 nejdou nakodovat) a znovu pridaval pres IDS... 2x dalkovy start + 2x puvodni klic
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2022 19:52
Martin89 píše: 25.01.2022 18:13Pak jsem podle návodu co píšu provedl úkony a poté přepsal druh klíčku ve Forscanu. Vše jako ve videu. Nic jiného ani jinde jsem nedělal a ejhle, funguje to.
zajimave; dekuji za ochytreni
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
