Nastavení zámků víka motoru
Hombre
Příspěvek od Hombre » 01.11.2021 19:50
nedávno jsem zjistil, že mi nezacvakne zámek na straně spolujezdce u víka motoru. Když mám víko otevřené a zatlačím zámek třeba šroubovákem, tak normálně zacvakne a jde otevřít z kabiny, ale při zavření víka zacvakne jen ten na straně řidiče. Většinou až na několikátý pokus se povede zámek zacvaknout a musím při tom hodně tlačit na víko. Až nezdravě moc řekl bych. Zámek by měl podle mě být nějak výškově nastavitelný, nemáte někdo třeba jen odkaz na nějaký návod jak zámek nastavit? Oka na kapotě nejsou nijak zdeformovaná, takže obě by měly být OK. Díky za jakékoliv rady.
Ford Focus 1,6 74kW rok 2000
Ford Mondeo mk5 2015 2.0TDCi 110kW kombi
Spitfire
Re: Nastavení zámků víka motoru
Příspěvek od Spitfire » 01.12.2021 08:27
O víkendu jsem si četl tvůj příspěvek a říkal jsem si ok, to jsem ještě neřešil, dneska jsem otevřel haubnu slyšel cvak cvak - oba zámky se odjistily. Dolil kapalinu, zavřel kapotu a hádej co. Zámek spolujezdce ani ťuk. Po 10 minutovém snažení se mi to nepodařilo zavřít. Zkusím na to vzít silikonový olej.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5,5 2.0EcoBlue 140kW|MR2019|180tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|277tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 01.12.2021 08:45
Já při zavření tlačim na obě strany, takže slyšim jen jedno cvaknutí. Když otevírám, cvakne každej zvlášt.
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 01.12.2021 11:36
Zámky jsem vyčistil technickým benzínem a štětečkem, prostříkl silikonovým sprejem a už zamykají oba dva. Za 5 minut vyřešeno.
Hombre
Příspěvek od Hombre » 02.12.2021 17:31
Jo já taky promazával, ale stoprocentní úspěšnost stejně nemám. Jak bude trochu tepleji, tak to ještě zkusím něčím vyčistit a znovu promazat. Divný ale je, že když na ten zámek zatlačím, třeba tím šroubovákem, tak se krásně zajistí, jde hladce, žádnej problém se nezdá. Když na to ale pomalu položím haupnu, pomalu se ji snažím zatlačit, tak ne a ne zacvaknout. a to jsem haupnou klidně 1-2cm pod úrovní karoserie u světla.
rapo
Příspěvek od rapo » 03.12.2021 09:26
Mně bylo řečeno, že se kapota zavírá tak, že se přivře na cca 20cm a pustí. Vlastní vahou kapoty oba zámky zacvaknou, žádné domačkávání není potřeba. U mě to takto funguje
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 03.12.2021 10:18
Já teda položím na zámky a oběma rukama přimáčknu
Hombre
Příspěvek od Hombre » 04.12.2021 21:19
Jasný, když zámky fungujou, tak výška 20-40cm a pustit kapotu a je zamčeno, to je OK. To domačkávání bylo jenom proto, abych slyšel na jaký úrovni zámek cvakne - jenže on necvakne. Normálně taky nedomačkávám, ten plech víka motoru je tak měkej, že při trochu větším tlaku a jsou tam obtisknutý ruce nebo ho promáčknu.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Martin89 a 2 hosti
