Opět ucpaný DPF
Kugač
Opět ucpaný DPF
Zdravím skupino, Vím, že jsem v rubrice Focus a mám Kugu 1, ale motory a jednotky tam jsou snad totožné (krom 4x4). Mám takový problém, Před zhruba 10 000 bylo auto na vyčištění origo filtru, který bohužel byl zanesen extrémně, takže vyčištění nebylo možné. Technik i přes svolení koupit origo Ford DPF filtr, koupil nějakou druhovýrobu za cca 12000kč. Po namontování se auto začalo chovat divně, regenerovalo klidně každý den (50-100km) často vyskakovala chyba oleje, protože se do oleje dostávala nafta (někdy klidně 2 litry) a teď vyskočila chyba zaneseného filtru, ale svítí pouze kontrola motoru bez červeného vykřičníku a auta v nouzaku. Před namontováním neorigo filtru se v autě měnil termostat, žhavičky, snímač diferenčního tlaku, hadice k turbu, EGR ventil, rozvody a hadičky k DPF (tohle údajně zabilo originální filtr). Přes Forscan jsem si všiml, že se filtr strašně rychle plní (vysoká kouřivost ?). Nerozumím hodnotám, ale první den po statické regeneraci auto na volnoběh ukazuje ve ForScanu DP_DPF =1-2kPa, druhý den už 13-15kPa což mi přijde jako obrovský rozdíl za jeden den.
Má otázka je, jestli za to může neorigo filtr, nebo jsem se dočetl, že je možné, že je problém na straně vstřiků popřípadě špatně fungujícího turba, nebo za všechny problémy může neorigo filtr. Přikládám zde odkaz na video - hodnoty DP_DPF při volnoběžných otáčkách a vytočení motoru na neutrál + záznam z ForScanu.
Jedná se o Ford Kuga mk1 2.0TDCi, 100kW, 2008, Euro 4 - takže by ještě neměl být pátý vstřikovač v DPF
Všem děkuji za pomoc
Log z Forscanu - http://leteckaposta.cz/474790279
Video - https://drive.google.com/file/d/1I0xMRI ... sp=sharing
- fordkuga
Re: Opět ucpaný DPF
Jestli máš pátý vstřikovač v DPF, jak se do oleje může dostávat nafta?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Kugač
Re: Opět ucpaný DPF
Píší, že ho nemám. Pátý vstřikovač má až Euro 5
- Jemar
Re: Opět ucpaný DPF
Nadměrné ucpáváni filtru je vždy důsledek něčeho. To něco se musí nejdřív opravit, aby to nezničilo i nový filtr. To něco, může být poměrně dost věci, jako netěsné vstřiky, špatný EGR ventil, termostat, snímače DPF filtru a určitě i něco dalšího.
Kugač
Re: Opět ucpaný DPF
Menší update skupino. Auto bohužel opět v servise. Auto opět vypisuje chybu plného DPF filtru ihned po 10km co byl namontován originální fungl nový díl. Měněn byl EGR ventil, 2x čidlo diferenčního tlaku, zkontrolovány kabely k čidlu + hadičky/trubky, jednotka vyměněna i přehrána. Opravdu už nevím kde může být chyba i mechanik si neví rady a už se radí jinde. Auto pořád vykazuje chybu plného filtru u dvou rozdílných filtrů (jeden úplně nový a druhý měl najeto cca 80k km). Čidla se tam zkoušela z jiných aut kde fungovala správně, pořád nic. Nevíte náhodou kde může být zakopaný pes ? Díky
otík
Re: Opět ucpaný DPF
Nemá se po výměně DPF dělat kalibrace filtru přes diagnostiku?
Nikde to tu nepíšeš tak se jenom hloupě ptám....
Kugač
Re: Opět ucpaný DPF
To nevím jestli je to nutnost, ale předpokládám, že mechanik co se živí opravami pouze Fordů několik let, by to určitě měl vědět. Přijde mi nereálné, aby zrovna u mé Kugy to neudělal, ale minimálně jsem to dělal já okamžitě když přijela ze servisu domů, tak jsem obnovoval hodnoty diferenčního čidla přes ForScan.
Re: Opět ucpaný DPF
pokud jsi dal znovu naucit parametry kolem DPF, tak jeste zkus statickou regeneraci
- dusanlulka
- Adow
Re: Opět ucpaný DPF
A taky není moc dobrej nápad dělat to na trávě..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
jardab2
Re: Opět ucpaný DPF
Nevim, jestli je tu lepsi vlakno, mam ted 2. auto s 2.0TDCI 100kW tak trosku experimentuju.
U obou motoru byla v haji klapka v sani, na te strane pred chladicem. Zajimave je, ze se obe auta chovala jinak, to stare pri regeneraci cukalo a klesal extremne tlak v sani, asi se volna klapaka nahodne zavirala, u noveho to pro zmenu regenerovalo furt, nez jsem klapku vyhodil. Dnes prisla nova klapka, vymenil jsem a uvidime. Mam dojem, ze to bude ridit ty klapky spojite, protoze pri regeneraci ma klesat rizene tlak v sani, je to tak?
Co me zajima hlavne, pod tou klapkou je rozvedena spousty hadicek, vypadla mi jedna co vede k rizeni turba a turbo vubec nedavalo, taky dobre vedet, ze to reguluje pretlak v podstate od nuly.
Jak ty klapky maji fungovat normalne? Bez podtlaku je zavrena pred chladicem, otevrena za chladicem, pri chodu motoru na volnobeh se na tom nic nezmeni. Je to tak spravne? Uvidim, az dojde k regeneraci, jestli to bude nejak normalne fungovat. Tu klapku pred chladicem jsem vyhodil i u druheho auta, tam jsem regeneraci vynutil za jizdy protoze filtr uz je hodne spatny a teploty asi byly mensi, nez by mely byt bez priskrceni sani.
A jeste by me zajimalo, kam vsude vedou ty hadicky, je tam nejaky zasobnik podtlaku s dvema vystupy, od kazdeho je to rozdvojeno do 2 hadic, jedna je k rizeni turba, jedna nebo dve? k rizeni klapek a ta ctvrta netusim. Je to neprehledne, vi nekdo?
jardab2
Re: Opět ucpaný DPF
Tak dalsi diagnostika, jak je to s temito ventily https://raglu.cz/vyhledavani?search=1449602 ? (nemyslim to jako reklamu, jen jsem to tam koupil, maji to vsude podobne)
Podle mne jsou tam 3 - 1 na regulaci turba a 2 na skrtici klapku, k nim je super pristup, musel jsem dat stranou i kompresor klimy...
Kazdopadne jsou nejak v riti vsechny 3 kdyz je zkousim spinat a profukovat, mam jeden novy a ten funguje asi dobre, pripojuje podtlak nebo otevreny konec k vakuu, ostatni nejak propousteji ruzne sem a tam... Je to takovy spotrebak?
Jsou skutecne stejne a zamenitelne? Doufam, ze u druheho auta je ten pristupny nahore OK a dokazu to zitra nejak dat dokupy.
Jeste je tam v diagnostice chyba - preruseny obvod obtoku turba, myslel jsem, ze ventil ale elektricky jsou OK. Proverim jeste kabely k nim a kdyz tak zjistim presne kod chyby. Nemuze to ale souviset jen s nefunkcnosti klapek nebo blbou regulaci turba?
Uz to musim vyresit, takhle se spatne regeneruje DPF a za chvili by mi udelal asi pa-pa
