Závada motoru - FF, Zetec - 1,6-74kW-16V
vladka1
Re: Závada motoru - FF, Zetec - 1,6-74kW-16V
Příspěvek od vladka1 » 28.09.2021 10:30
Momenťák jde nahradit mincířem - spočítáš si sílu na rameni, např. 80Nm je síla 16 kg na 50cm rameni. Spočítáš sílu pro délku ráčny, zahákneš za díru v rukojeti a zatáhneš kolmo na ráčnu silou a máš to.. Příp. kalibrovanej např. Honiton stojí kolem litru, chce to dva jeden ca 10 - 80 a druhej 60-300 aby zvládl i matky poloos apod.
U aretace rozvodů řešim jaká má být délka trnu na kliku - z různých zdrojů se to liší o půl milimetru a to nějakou tu úhlovou vteřinku udělá... Koupenej (ta čína) je trochu jinak než info tady jak to někdo měřil.. Jinak trn jde snadno udělat z šroubu - zařízneš na délku přesně dobrousíš a obrousíš kus závitu.. Pravítko na vačky = rovnej plocháč kterej akorát pasuje do zářezů.. + ještě klíč na přidržení vačkovýho kola = ten bazmek s dvouma trnama (mít svářečku, plocháč a udělat..)
petulak
Příspěvek od petulak » 28.09.2021 11:22
To jako s tím mincířem myslíš vážně?? :mrgreen:
To už radši nejlevnější verk. :)
https://oleje-pema.cz/zbozi/momentovy-k ... 642_297305
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 28.09.2021 11:29
Chacha, s tím mincířem jsem to dělal taky, rozvody na Felicii - utahování kladky, a OK :perfect:. Fyzika v praxi 😁.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 28.09.2021 11:35
Naprosto vážně. Fyzika a mechanika mají svoje zákony a jestli táhneš silou dostatečně přesným mincířem nebo přetlačíš kalibrovaný péro v momenťáku je jedno. Stejně tak můžeš na metrovou trubku pověsit 10 kg závaží např. balík cukru a máš moment 100 Nm. Dokonce to bude přesnější než 4% momenťák :mrgreen:
Spousta věcí jde udělat jednoduše i bez složitých zařízení ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 hostů
