Kolísání otáček při rozjíždění i volnoběhu
Zamčeno
Martin99
Příspěvek od Martin99 » 13.05.2021 16:40
Dobrý den,
Mám problém s kolísáním otáček při rozjíždění i na volnoběh.Ford Focus mk3 1.6 77kw, rok 2011
Pokusím se závadu popsat... Nastartuji auto, zařadím zpátečku, vycouvám na silnici a v momentě kdy chci zařadit jedničku a jet se někdy stane, že při sešlápnutí plynu otáčky vyletí, pak hned spadnou a pokud rychle nevyřadím a neslapu na plyn, tak auto chcípne. A druhý případ je, že zastavím na semaforu a po několika vteřinách (10 a víc) kdy už je auto v klidu se stane to samé, vyletí otáčky, spadnou a pokud rychle neseslapnu spojku a nepřidam plyn chcípne. Nebo na volnoběh když jen polechtavam plyn a pak přidám víc, tak pak zas chcípne.Vcera jsem byl na diagnostice a ta hlásí vše v pořádku. Nedělá to pokaždé, někdy se to stane jednou někdy vůbec a někdy vícekrát za jízdu cca 10 km po městě.. Mechanik si s tím neví rady, ale jeho kolega říkal, že by zkusil vyčistit palivovou soustavu a nebo, že by to mohla být nějaká hadička od sání...
Chtěl bych zjistit, jestli někdo z vás neměl podobné problémy a a čím to bylo... Děkuji
Re: Kolísání otáček při rozjíždění i volnoběhu
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2021 16:44
Zamčeno
