Zrcátka
- Petr078
Re: Zrcátka
Nakonec me to nedalo a jeste jsem to znovu rozdelal... napajel tam ten upadenej krouzek.. a ono to funguje uz 14 dni bez poruchy
... takze nejakou funkci to tam ma
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Mawerick81
Re: Zrcátka
Zdar, riešim zaujímavú vec. Rozobral som zrcatka z focusu mk2. Ú ľavého je mechanizmus naklapania zrkadla na plastovom držiaku. Ten presne pasuje do rámu do troch otvorov. Ú pravého síce v ráme sú otvory tiež, ale už tam nieje ten plast ako u ľavého. Pritom výrezy pasujú, skúšal som tam vložiť z ľavého a sedí to. Samozrejme zrkadlovo otočené to je. No a teraz otázka, neexistuje taky plast aj do pravého zrkadla? Prikladám fotky
- mivi
Re: Zrcátka
Zdravím ve spolek, poradil by mi někdo, jak pokud možno jednoduše dostat vodu ze zrcátka?
Dostala se mi tam při mytí vapkou a nechce se jí ven.
- Adow
Re: Zrcátka
Vymontovat blinkr a vzít domů k topení.. Následně zjistit kudy tam zateklo a případně zalepit nebo zatmelit.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- mivi
Re: Zrcátka
Nebyl by někde postup na demontáž?
Re: Zrcátka
- mivi
Re: Zrcátka
Díky za odkaz. To je tedy masakr...
- mivi
Re: Zrcátka
Koukám na ten návod a možná by mohlo stačit pouze zrcátko rozebrat bez demontování ne?
- Adow
Re: Zrcátka
Stačí sundat lakovaný kryt a dostaneš se k tomu..
Klvys
Re: Zrcátka
Cau, lidi máme focusu MK3 2011, vyhřívané přední i zadní okno ale nevíme jestli zrcátka. Ale včera byla zamrzlá a nerozmrazilo
To má svojí vlastní pojistku?
Re: Zrcátka
pokud mas 2x el. okno, tak F47 v motorovem prostoru ... jinak je to napajene dvernim modulem
zrcatka se rozmrazuji spolu se zadnim oknem
- mivi
Re: Zrcátka
Pánové, měl bych dotaz. Poláci mají označená zrcátka 6PIN, 8PIN a 10PIN. Potřeboval bych vědět kolika PIN mám já bez demontování.
Mám elektrické natáčení s vyhříváním bez sklápění. 10 PIN bude špatně, protože to má ještě světlo na spodu. To jsem zjistil v okamžiku kdy mi přišlo, bohužel z fotek jsem to nepoznal... Takže spíše mi jde o to jaký je rozdíl mezi 6PIN a 8PIN verzí, abych nekoupil znovu špatně. Z celého zrcátka potřebuji pouze ten černý plast, který mám prasklý, dá se vyndat, ale jako náhradní díl se samostatně neprodává. Díky.
Re: Zrcátka
u FF3 to neni tak jednoduche kvuli teplotnimu cidlu v zrcatku spolujezdce (tj. jinak u levostranneho a pravostranneho rizeni), vice v prispevku viewtopic.php?p=1151080#p1151080, kde je to na konci prvniho prispevku zminene
- mivi
Re: Zrcátka
Díky moc, to přesně ono. Předpokládám, že rozdíl 6PIN a 8PIN by na ten černý plastový díl nemělo mít vliv ne?
viewtopic.php?f=183&t=17295#p418566
- djdekl
Re: Zrcátka
A vadilo by, kdyz bys osadil to zrcatko s prisvitem ?
