FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 23:02
hmmm, asi jine radio
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 23:03
BT modul znovu připojen a stále nic...
jak je tam napsáno ,,sada ice 6,, nemá to být radio na 6cd???
protože to co tam mám ted je jen na 1cd s MP3
forstik
Příspěvek od forstik » 01.07.2019 21:10
Ahoj, jen taky přidám poznatek, nebo spíše dotaz..
Aux vstup jsem nikdy nepoužíval, protože pri prvnim vyzkoušení po koupi auta levá strana chraptěla a nedalo se to poslouchat...jen mi to teď po letech nedalo a mrknul se na to zblízka.
Chtěl jsem změřit odpor na drátech který vedou od AUX zdirky v kastlíku s dráty ktery vedou z velkého konektoru do rádia zda nejsou nekde preklesany..a nic, ani ťuk.
Což mi moc nedává smysl, preci jdou napřímo z AUX do radia ne?? Poradí nekdo čím by to mohlo být?? Propojovací kabel je nový a vyzkoušeno na několika mobilech..
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2019 05:57
Ke zdířce na kastlíku je to propojené konektorem. Když vytáhneš kastlík, tak se k němu dostaneš, zkontroluj ještě tenhle konektor. Z něj už to jde přímo do rádia.
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 06:08
na to jsem koukal, měl jsem to rozebraný, šel jsem po svazku a ten jakoby šel do hlavního GEMu a z něj pak do radia??
Snažil jsem se to vyfotit...
Ještě mě napadlo vyměnit to komplet za tohle https://www.ahifi.cz/4carmedia-aux-adapter-ford.html , abych obešel případné překlesané dráty, ale nevím na co jsou z toho konektoru ty další kabely..
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2019 07:23
A máš handsfree?
kukni sem
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 07:51
jo, handsfree mam, za kastlikem je Nokia bluetooth jednotka....to funguje v poho...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2019 08:03
Tak potom postupuj v měření podle toho "schémátka". Aux je propojený přes ten BT modul, posílá přes něj při hovoru hlas do rádia. Při neprobíhajícím hovoru BT modul propojí rádio s tím konektorem v kastlíku.
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 08:09
aha, super, díky, prubnu to....
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 08:17
Ještě mám z té BT jednotky vyvedený USB do kastlíku, , nevíš k čemu by mohlo být??
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2019 10:38
Záleží jaký je to BT modul, byly typy, které měli vstup jenom na aktualizaci fw a další podporují i přehrávání mp3 z flešky, ale to se dočteš v tom linku, co je výše. Zkus si pročíst to vlákno, těch druhů BT modulů bylo víc a různé jazykové varianty...
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 10:54
ok, USB řešit nebudu, zaměřím se na ten Aux, ten mě štve víc když neběhá jak má ...
díky :palec_nahoru: :palec_nahoru: :D
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2019 10:56
Jestli se dostaneš k tomu bt modulu, tak se podívej, jaké číslo, pak to tady dohledáš, co umí...
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 11:30
ok, kdyžtak sem hodím číslo...
forstik
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 12:26
koukal jsem do starejch fotek co jsem sem na forum fotil a našel - číslo BT jednotky mám 8m5t-19g488-bj
