Zdravím
Našel jsem návody, jak si "dobastlit" denní svícení, ale jde to i na xenony? Mám tam přepínač "auto", ale ten reaguje jen na sníženou viditelnost. Líbilo by se mi aby buď "auto" svítilo furt a naplno (tedy plné potkávačky) a zhaslo to se zhasnutím motoru, nebo na denní použít mlhovky (což asi není legislativně v pořádku?) ?
Díky, Zdeněk
denní svícení - bixenony
- No1
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- Jemar
Re: denní svícení - bixenony
Pokud se jedná o denní svícení pro CC v podpisu, pak jsi ve špatném vlákně. Denní svícení pro FFII je zde.
Pokud chceš použít tovární denní svícení, to pak funguje takto:
Lze doplnil relé a 20A pojistku do GEMu (záleží na typu GEMu) a tím zprovoznit denní svícení na FF II po FL.
Funkce je následující.
V poloze AUTO při dobrých světelných podmínkách se po zapnutí zapalování rozsvítí pouze tlumená světla (xenony). Nesvítí obrysová světla vpředu ani vzadu, osvětlení RZ, osvětlení spínačů spotřebičů v interiéru. Naopak osvětlení palubního počítače a rádia je silnější. Při startu motoru světla pohasnou a po nastartování se opět rozsvítí s původní intenzitou. Díky xenonům, nelze zjistit, jestli světla svítí s menší intenzitou. Na svit xenonů nemá napětí až tak silný vliv jako u klasických žárovek.
V poloze AUTO se při špatných světelných podmínkách se rozsvítí všechno, naopak osvětlení palubního počítače a rádia pohasne.
Bohužel systém není co se týká citlivosti světelného senzoru až tak vychytaný, např. během zcela oblačného dne s drobným deštěm, senzor tvrdí, že jsou podmínky otimální a zapne jen denní svícení. Takže v těchto případech je třeba používat hlavu a nespoléhat se jen na techniku....
- No1
shoj
díky a omlouvám se za špatné téma. Jsem poměrně manuálně nezručný - náhodou bys za rozumný peníz takovou věc nenainstaloval? Ani nevím, kde bych (krom Forda) sháněl relé.....
díky, Zdeněk
díky, Zdeněk
detaily technickeho reseni + pripadne otazky patri do vlakna v uvedenem odkazu
prosba o pomoc je v jine sekci
