Startovani mk3
Startovani mk3
Příspěvek od ZaQik » 06.09.2018 09:47
dnes jsem si vsimnul, ze mk3 poFL uz nestartuje jako mk2 - tzn. ze pri otoceni klice do polohy III se jiz netoci starterem "naprimo", ale pouze dojde informace do PCM a to uz si nastartovani ohlida samo
proste neni potreba drzet klic v poloze III, ale staci jen jeden "tuk"
je to tak? nebo se mi to jen zda?
Sagic
Re: Startovani mk3
Příspěvek od Sagic » 06.09.2018 10:34
Nekde jsem to cetl ve spojitosti se startovnim tlacitkem kde jen stisknes a auto jiz startuje samo a psali tam ze stejne to funguje i u klicku, ze staci dat impuls a potom se o vse uz postara PCM.
Je:
Byl:
phofy
Re: Startovani mk3
Příspěvek od phofy » 06.09.2018 10:39
Jj funguje to tak, vsechny auta co maji start stop, tak takhle funguji mi prijde. Jinak uz ani nestartuju, nez ze jenom tuknu do klice 8)
Sentik
Re: Startovani mk3
Příspěvek od Sentik » 06.09.2018 10:48
Jo, i u startování tlačidlem jsem na to byl upozorňován, jak v manualu k autu, tak od kolegy... že netřeba držet tlačítko, ale stačí ťuknout - s klíčkem to má bejt stejný prej..
Wiki:
Re: Startovani mk3
Příspěvek od ZaQik » 06.09.2018 10:49
ja start-stop nemam ... ale i tak to funguje ... skoro jak bezklicove startovani :)
jirkaj
Re: Startovani mk3
Příspěvek od jirkaj » 06.09.2018 10:50
Kamarád má předFL a taky mu to staruje bez držení klíčku. (jenom ťukne)
edit: a taky nemá start - stop a vzadu má krabičku podobnou kvm modulu.
